产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >伊顿BushingGard在线监测产品
伊顿BushingGard在线监测产品
供稿:伊顿(中国)投资有限公司 2016/12/7 15:27:51
0 人气:27
    关键字: BushingGard 在线监测
    产品分类: 专用产品 电力及变配电系统
    品牌: 伊顿电气
    在高压电器设备(即电源变压器)运行过程中,伊顿的BushingGard在线监测技术可以对其上的压缩型绝缘套管的电容和放电电流进行测量。
    在高压电器设备(即电源变压器)运行过程中,伊顿的BushingGard在线监测技术可以对其上的压缩型绝缘套管的电容和放电电流进行测量。测试是持续进行的,目的是实时检测问题,防止变压器的绝缘套管出现故障,避免出现工业工程受到干扰、商业网站关闭、电厂瘫痪或大面积供电中断等问题。
    产品特性
    •适用于变压器、电路断路器、并联电抗器等内部使用的压缩型绝缘套管,用于识别38kV以上系统的局部放电
    •所有监测、必要的传感器、记录设备和诊断软件均是非侵入性的,可以避免停机、停电
    •自操作系统可以节省人工成本,因为工人现在是花时间解决问题,而并非花时间去寻找问题
    •远程监测服务和现场设备评估可以为您提供专家级监测
    •显示板显示了输出信号与绝缘套管电流的相对变化(由于绝缘性降低所造成的)成比例。这就表示用户可以收到受监测绝缘套管组功率因数和电容的准确信息
    •多功能LED有多种状态颜色:正常(绿色)、警告(黄色)、报警(红色),可以立即识别出问题的严重性
    •可以在面板中或远程通过一台计算机对参数进行编程。设备具有自诊断功能。用户可以通过本地,或远程的方式找出故障
    •独立设备所需的资源更少,停机时间更短。标准配备有NEMA 4外壳、诊断软件、一个3个或6个绝缘套管感应器组,还配备了一个可以进行现场通讯的RS-485 Modbus RTU端口。完整的套件意味着安装更快、更容易
    •采用相同的传感器组对部分放电(电弧或火花)进行在线周期性监测。监测所得的信息可以帮助分析内部排气或其它放电活动(与绕组绝缘、内部连接、绝缘套管或磁芯铁相关)的根本原因
    •高度敏感仪器能够在极端嘈杂的环境下对只有20-30pC的信号进行检测,犹如在变电所或电厂中进行检测一样,检测所得的准确报告能够有助于更好地做出决定
    更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
