作为电能系统中的一个关键部分,伊顿接触器式自动转换开关在常用电源到备用电源的切换中,能够快速、安全地进行负载电流转移。从而保证关键负载在切换过程中有一个极短乃至于不断电的状态下持续运行。
产品特性
因为始终秉承了以运行便捷为宗旨的设计思想,开关装置采用了紧凑型的设计。同时通过易操作的前面板人机交互界面,简化日常操作,编程和调试步骤
开关装置能够满足600V电压条件下40-1200A和380V电压条件下40-1600A,2/3/4极的电源转换应用。伊顿接触器式转换开关支持开路、延时、闭路及手动切换模式。
具备UL1008 and CSA 22.22 No. 178-1978 认证
旁路切换应用功能提供了行业领先的双电源开关技术,使开关装置同旁路开关能够像自动转换开关装置一样进行投切
接触器式转换开关能够兼容ATC-100控制器(40-100A开路和延时模式),ATC-300控制器(40-1600A开路和延时模式),和ATC-800控制器(40-1600A开路,延时,和闭路模式)
广泛的接触器开关等级为用户根据不同应用场合提供了高度的选择灵活度
瞬时通电螺线管操作的机械结构提供了一个快速可靠的切换模式。这种操作机械结构是电气连锁和机械连锁的,在开路瞬态应用中保证两个电源不会因为误操作而并联
所有400A及以下的接触器含有一个固定式灭弧触点。所有600A及以上接触器含有一个独立可移动的“先断后合”的灭弧触点
根据不同应用场合可进行自由选择的多极变压器模块,使开关装置能够在一个宽泛的系统电压范围内可靠运行
插钥匙的快速隔离插座提供了对控制电路的简便和完全隔离
所有控制器模块都标配可编程的工厂测试程序模块
上一篇:伊顿InsulGard
![](/gongkong2/content/images/gongkongappshare.png)
