优稳 UWinUIC120通用显示控制仪
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:优稳
UWinUICI120智能仪表基于智能化、数字化、网络化设计思想,采用智能调理、灵巧总线、工业网络、液晶显示、电子储存技术,整合数显、记录、积算、调节、通讯功能,具有性能优越、可靠性高、维护量低的特点,是设备配套自动化或中小企业生过程自动化的最佳选择。
UWinUIC120通用显示控制仪表
模拟输入:1~3通道,通用输入、在线自校正、低功耗设计;
电 压:0~20mA,0~100mV,0~5V,1~5V
电 流:0~10mA,4~20mA
热 电 阻:Pt100,Cu50
热 电 偶:B、E、J、K、S、T
基本误差:±0.2%(0~45℃,10~85%RH);
输出通道:2路无源触点,1路4~20mA电流智能输出,1路80mA馈点输出;
液晶显示:同类型仪表中最大的分辨率192×64,长寿命背光,全智能对比与亮度调节功能,显示清晰明了;支持曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等各种显示方式;
算法支持:多种带问压补偿的流量积算法、PID算法等;
数据储存:4M,非易失性存储器,无需后备电池,记录间隔1-240s,涵盖了各种工业现场的记录要求;
转存方式:配备标准USB接口,支持USB1.1、2.0优盘,支持FAT16/FAT32文件系统,历史数据转存方便快捷;
通讯方式:RS232或RS485,标准Modbus通讯协议;网络连接64台记录仪,进行机种显示、< 存储、打印、管理、分析等;
扩展功能:基于I/O模块扩展定制特殊功能;
外形尺寸:160×82×53mm
开孔尺寸:152×76mm
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
