朗锐智建 智能温湿度传感器
温湿度传感器采用单片机作为控制核心,从数字温湿度传感器获取温湿度数据并转换为实际温湿度值,通过RS485通信口进行输出,具有测量范围宽、精度高、性能稳定可靠等特点。
产品分类:现场仪表 温度仪表 温度传感器 温湿度传感器 温湿度变送器
品牌:朗锐智建
官方购买地址:http://bisp.taobao.com
工作环境:
设备工作环境温度范围宽,可在恶劣的环境下正常、稳定地工作。
工作温度:-20℃~80℃ 贮存温度:-40℃~85℃
相对湿度:0%~90% 大气压力:70~106Kpa
电源部分:
输入电压: DC 24V 功 耗: 0.5W
性能特点:
1、通过PC端配置软件可对变送器的参数进行配置;
2、采用瑞士进口温湿度传感器,长期稳定性好,全量程温度补偿;
3、低温漂,响应速度快;
4、体积小,安装方便,性能稳定;
5、标准MODBUS-RTU协议
产品规格:
外观尺寸:85*100*25.5mm
净重:0.07kg
测量范围:温度 -20℃~80℃
湿度:0%RH~100%RH
本温湿度传感器有两种规格:1、带数字显示 2、不到数字显示。
信号输出 4-20mA、RS485、0~5V、0~10V 。(四款)
精度 ±0.2℃(-10..80℃)
供电电源 15-36VDC 对于RL<500Ω 10-36VDC 对于RL<50Ω
损耗电流 直流供电 典型值4mA
电气连接端子 螺纹接头 最大值1.5mm2
外壳/防护等级ABS
温度范围 检测温度:通过电路板上的拨码开关选择测量量程
0-50℃, -20~80℃,-40..60℃
存储温度-40-+80℃
安装尺寸:
物联网小软件 SQL TO ModBus 数据转储 软件
工业数据网关在工业领域的成功应用
智能办公室-朗锐智建
云老头•云系统管理软件
夏天智能派送凉快舒适的空气
