产品选型
朗锐智建 M-BUS集中器
朗锐智建 M-BUS集中器
朗锐智建 M-BUS集中器
产品分类:
现场总线 通讯转换器
品牌:
朗锐智建
M-BUS转MODBUS集中器 转换器
官方采购地址:http://bisp.taobao.com
功能特点
Ø  集中器可带有 RS232 接口或 RS485 接口,将 M-BUS 数据格式转换为标准的 Modbus 协议。
Ø  通讯参数可配置,应用更加灵活。
Ø  单个集中器最大带表数量分 有:10、60,满足不同项目要求。
Ø  供电方式可选择 12V、24V。
Ø  采用消费类仪表国际标准 M-BUS(Meter-BUSEN1434-3),线路可以按任意拓扑结构连接。
Ø  采用普通的两芯电缆连接,不用区分极性,同时完成数据通讯,最大传输距离可达
Ø  1000 米。
Ø  过载保护,当接入仪表超过一定数量时,通讯时报警灯闪烁。故障排除后,设备恢复正常工作。
Ø  短路保护,当总线出现短路时,报警灯保持亮的状态,此时通讯完全中断。故障排除后,设备恢复正常工作。
Ø  标准 35mm 导轨,安装方便。
Ø  体积小巧
物联网小软件 SQL TO ModBus 数据转储 软件
工业数据网关在工业领域的成功应用
智能办公室-朗锐智建
云老头•云系统管理软件
夏天智能派送凉快舒适的空气
