朗锐智建 LR038-NS107-A摄像头(云台式)
在任何速度下图像无抖动,水平360°连续旋转,无监视盲区,3组灯光控制,红外灯与焦距自动匹配算法,采用远中近三组灯光设计。支持看守位、上电动作、空闲动作、4条巡航扫描、轨迹扫描、两点扫描、360度扫描
产品分类:机器视觉 专用产品 安防监控 CCD/CMOS照相机
品牌:朗锐智建
4颗欧司朗红外灯,4颗远射激光灯,补光距离可达150米,金属铝压铸外壳,全天候环境设计,耐高低温,防水等级达到IP66。速度:水平0.1°40°/秒;垂直0.1°~40°/秒,精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动,水平360°连续旋转,无监视盲区,3组灯光控制,红外灯与焦距自动匹配算法,采用远中近三组灯光设计。支持看守位、上电动作、空闲动作、4条巡航扫描、轨迹扫描、两点扫描、360度扫描;255个预置位,定位精度0. 5度,安装方式可选(壁装/吊装)。该产品适应于道路、商场、银行、公共场所、金融、酒店、写字楼、小区等。
参数类别 | 参数规格 |
图像传感器 | 1/3〃CMOS传感器 |
预览录像分辨率 | 1920*1080 |
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.2 黑白:0.01Lux@F1.2 |
信噪比 | 大于50dB |
聚焦方式 | 自动/手动 |
曰夜模式 | IR-CUT双滤光片切换 |
光学变焦和焦距 | 18倍光学变焦;F=4.70mm〜84.6mm |
光圈值 | 自动光圈 |
垂直转动 | 0° ~ 90°可调 |
水平转动 | 0° ~ 360° 可调 |
两点扫描速度 | 两点扫描速度 |
巡航路线 | 4条,每条路线可设64个预置点,共256个预置点 |
断电记忆 | 支持 |
视频输出接口 | RJ45 10/100M自适应以太网口 |
视频帧率 | 1920*1080 30fps |
视频压缩算法 | H.264 |
支持协议 | TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP |
视频压缩码率 | 500Kbps ~ 6Mbps |
输入电源 | DC 12V 3A |
红外灯 | 点阵红外灯8颗 |
可视红外距离 | 120M |
功耗 | 小于20W |
防护等级 | IP66 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
工作环境 | 温度-40〜65乞;湿度<95% |
安装方式 | 默认壁装,吊装可选 |
产品尺寸:
物联网小软件 SQL TO ModBus 数据转储 软件
工业数据网关在工业领域的成功应用
智能办公室-朗锐智建
云老头•云系统管理软件
夏天智能派送凉快舒适的空气
