雷诺尔 ZJT系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速装置
适用于在含有瓦斯(甲烷)和粉尘爆炸危险的环境中,实现电动机的重负荷软起动、软停车和运行过程中调速控制,具有起动电流小、启动速度平稳。起动时间可调、对电网冲击小、输出力矩大等优点。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:雷诺尔
ZJT系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速器(以下简称变频器)适用于在含有瓦斯(甲烷)和粉尘爆炸危险的环境中,实现电动机的重负荷软起动、软停车和运行过程中调速控制,具有起动电流小、启动速度平稳。起动时间可调、对电网冲击小、输出力矩大等优点。变频器在线时,可根据电机负荷变化,调整电机工作频率,达到所需的转速和扭矩;也可根据现场的传感器形成闭环系统,实现PID闭环自动控制。具有明显的节能效应,实现安全经济运行。
工作原理
主回路系统由AC660V或AC1140V直接ZJT系列矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置,经过二极管全桥整流、直流平波电抗器和电容滤波,再通过逆变器进行逆变,直接供给电动机,以实现对电动机的变频调速控制控制。
产品特点
● 采用先进的无速度传感器矢量控制;
输出转矩打,0.5Hz时即可达到150%的额定转矩
最大转矩射出可达到200%
● 允许额定电压波动范围宽
-15%~+10%,适用于煤矿井下的供电系统
● 具备完善的制动方式
直流制动、动态制动、回馈制动(可选)
● 真空超导热管散热方式
自然冷却方式,先进完善的真空超导热管散热方式,保证设备运行的连续性
● 具备标准的RS232通讯接口
● 内置PID调节器
可匹配各类传感器实现闭环控制
● 宽广的频率调节方案
● 完美的EMC解决方案
● 突出的节能效果
● 完善的保护功能
电机过载、电机过流、电机缺相、电机堵转、过压、欠压、短路、温度等保护功能。保护功能可分别打开和关闭。
现场总线MODBUS/PROFIBUS可选
环境要求
● 安装地点的海拔高度不超过2000m;
● 周围环境温度-5℃~+40℃,相对温度不大于95%(+25℃时);
● 无破坏金属盒绝缘材料的腐蚀性气体的地方;
● 环境污染等级为3级;
● 安装类别为I类;
● 输入电压波形为正弦波;
● 输入电压幅值波动不超过额定值-25%~+10%;
● 频率波动不超过额定值得±2%
● 煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸性危险的场所
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
