上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
2018/1/31 17:05:20
EM231 模拟量电流型输入模块,8点 输入 12位精度,前6点0-20mA,后2点0-5V,0-20mA
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:巨朋
订货数据
规格参数 | 订货号 |
![]() | EM231-AI8C |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm |
功耗 | 3W |
模拟量输入特性 | |
输入点数 | 8 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 光耦隔离:500VAC,1分钟 |
输入类型 | 差分输入 |
量程范围 | |
电压输入(单极性) | 0~5V(G-H通道) |
电流输入 | 0~20 mA(A-F通道) |
数据字格式 | 15~30V |
单极性,全量程 | 0~32000 |
输入分辨率 | |
电压输入(单极性) | 1.25 mV (0~5V量程) |
电流输入 | 5μA (0~20mA量程) |
测量误差 | 小于0.5% |
模数转换时间 | 小于300μs |
模拟量输入响应时间 | 1.5ms |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
输入阻抗 | 不小于10MΩ |
最大输入电压 | 30V |
最大输入电流 | 30mA |
拨码开关设置说明
对于EM231-AI8C模拟量输入模块,前6路A-F通道固定为电流0-20mA输入,后面2路G-H通道可以为0-5V或0-20mA输入,
拨码开关SW1和SW2 打到ON位置为电流输入,OFF为电压输入。
SW1 | SW2 | 满量程输入 | 分辨率 | 对应通道 | ||
ON | ON | 0-20mA | 5uA | G-H | ||
OFF | OFF | 0-5V | 1.25mV | G-H | ||
SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | 满量程输入 | 分辨率 | 对应通道 |
ON | ON | OFF | OFF | 0-20mA | 5uA | A-F |
接线图
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
上海巨朋 GF-CPU226T-IE PLC主机
