上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
2018/2/1 12:25:19
EM231 热电阻输入模块, 4路 16位精度
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:巨朋
订货数据
规格参数 | 订货号 |
![]() | EM231-RTD4 |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm |
功耗 | 2W |
温度测量输入特性 | |
输入点数 | 4点 |
共模抑制 | > 120 d B @ 120 V A C |
输入类型 | 模块参考接地的RTD(2、3或4线连接) |
输入范围 | RTD 类型( 每个模块选择一种)铂( P t ) ,铜( Cu ) ,镍( Ni ) 或电阻,对于RTD类型,见热电阻模块支持RTD类型表 |
输入分辨率 | |
温度 | 0.1℃/ 0.1℉ |
电压 | -- |
电阻 | 15位加阻性符号位 |
测量原理 | S i g m a →d e l t a |
模块更新时间:所有通道 | 810 mS |
导线长度 | 到传感器的最大长度为100 m |
导线回路电阻 | 20欧姆,2.7欧姆 ,对于Cu 的最大值 |
干扰抑制 | 8 5 d B ,50H z /60H z /4 00H z 时 |
数据字格式 | 电阻:0至+2764 8 |
传感器最大散热 | 1m W |
输入阻抗 | ≥ 10M 欧姆 |
最大输入电压 | 30 V D C( 检测) ,5 V D C( 源) |
输入滤波衰减 | 3.6k H z 时为-- 3d b |
基本误差 | 0.1%FS ( 电阻) |
重复性 | 0.05%FS |
LED指示灯 | 2 ( 存在外部24 V D C电源,系统发生故障) |
24VDC电压范围 | 20.4 ~28 .8 V D C( 等级2,有限电源,或来自P L C的传感器电源) |
热电阻模块类型选择,DIP开关组态
RTD类型1 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | RTD类型1 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
100Ω Pt 0.003850(默认值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 备用 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000Ω Pt 0.003850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10Ω Cu 0.004270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
200Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150Ω FS电阻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
500Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300Ω FS电阻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1000Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600ΩFS电阻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
接线图
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
上海巨朋 GF-CPU226T-IE PLC主机
