艾络格ASP2002C压力传感器
艾络格压力传感器可以适用几乎所有的工业应用,采用专用的高级成度芯片,内部集成高精度的ADC和DAC保证稳定的信号输出。优良的EMC性能能够很好的避免工业现场的各种干扰。丰富的电气和过程连接可以满足用户的各种安装需求。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:艾络格
特点
0.25%精确度等级(20℃常温),温漂小于0.1%/10℃
信号输出除了常用的模拟信号输出以外,还包含工业上常用数字通信Modbus
电流消耗小于3.0mA (电压型输出),小于10mA (Modbus)
优良的EMC性能
绝缘电阻小于100 MΩ(100 VDC)
绝缘强度AC1000V,2mA(1分钟)
响应时间小于20ms
最高防护等级IP67
工作温度-20~80℃
应用
工业过程控制
工业过程检测
恒压供水
空调制冷设备
空压机
工程机械液
压气动系统工业智能机器
测量性能
精准度(20℃) | 0.25%(包含非线性、滞后性和可重复性) | ||
全量程温度漂移 | <0.1%/10℃(见图1) | 破坏压力 | 300% |
长期稳定性 | <0.1%/年 | 响应时间 | <20ms |
过载压力 | 150% | 开机时间 | <10ms |
电气参数
输出方式 | 4~20mA | 0~5V,1~5V,0.5~4.5V | 0~10V | Modbus |
供电电源 | 9~30VDC | 9~30VDC | 12~30VDC | 5V |
电源反向保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电流损耗 | — | ≦3.0mA | ≦3.0mA | ≦4.0mA |
电流限制 | 3.8~22mA | — | — | — |
负载电阻 | ≦(Us-9)/0.02+100 Ω(见图2) | ≥2kΩ | ≥2kΩ | 默认不加终端电阻 |
环境条件
工作温度 | -20~80℃ | |
存储温度 | -30~85℃ | |
湿 度 | 0%~95%(无凝露) | |
EMC性能 | 静 电 | 接触放电4KV,空气放电8KV(IEC 61000-4-2) |
辐 射 | 10 V/m 80 MHz~1000 MHz (IEC 61000-4-3) | |
电 快 | ±2kV 100kHz (IEC 61000-4-4) | |
传 导 | 3V 150k~80MHz (IEC 61000-4-6) | |
绝缘电阻 | >100 MΩ(100 VDC) | |
绝缘强度 | AC1000V/2mA(1分钟) | |
防振性能 | 振 动 | 10g,20Hz~2kHz (IEC 60068-2-6) |
冲 击 | 50g,11ms (IEC 60068-2-27) | |
自由跌落 | 1m (IEC 60068-2-32) |
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
