维控 PA9070 7寸安卓系统人机界面
Android 系统,支持自主开发的APP,可自由添加应用,CORTEX A9主频为1.4GHZ的四核CPU平台;分辨率: 1024*600
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
◇Android 系统,支持自主开发的APP,可自由添加应用
◇CORTEX A9主频为1.4GHZ的四核CPU平台;分辨率: 1024*600
◇100M/10M Ethernet以太网接口、支持32G SD卡
◇支持外设模块:USB wifi,USB 4G模块,USB声卡
◇可以支持多达五个串口(1个RS422/RS485兼容口,2个RS485,2个RS232接口)
PA9070 | PA9120 | PA9150 | ||
平台 | Android | |||
CPU | Cortex A9 1.4GHZ 四核 | |||
Flash | 4GB | |||
内存(RAM) | DDRIII 512M/ 1G | |||
触摸屏 | 电阻式 | 电阻式/ 电容式(即将上市) | ||
外壳材质 | 工程塑料ABS(阻燃级别) | 铝合金面板,全金属外壳 | ||
显示 | ||||
显示尺寸 | 7寸 | 12 英寸 | 15英寸 | |
外形尺寸(mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 312.6W*208.9H*49D | 401W*251H*49.2D | |
开孔尺寸(mm) | 192.0W*138.0H | 306W*202H | 394W*244H | |
分辨率 | 1024*600 | 1920*1080 | ||
亮度 | 300尼特 | 300 尼特 | 220尼特 | |
背光寿命 | 50,000 小时 | |||
色彩 | 1600万色 | |||
净重(KG) | 0.6 | 2.2 | 3.1 | |
接口 | ||||
SD卡、U盘存储 | 支持32G SD卡和U盘 | |||
USB 接口 | USB Host 2.0 x 1 USB Client 2.0 x 1 | |||
以太网 | 有 |
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
