产品选型
艾络格ASP2002D压力传感器
艾络格ASP2002D压力传感器
艾络格推出ASP2002D智能压力传感器,具有优异的EMC性能,符合RoHs, CE认证,防护等级IP65/IP67。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:
艾络格
产品特点
  • 优异的EMC性能
  • 符合RoHs, CE认证
  • 防护等级IP65/IP67
应用行业
  • 机床
  • 空压机
  • 液压系统
  • 发酵罐过程检测等
数据输入
  • 压力范围:0~100KPa…70MPa
  • 过载压力:150%F.S
  • 破坏压力:300%F.S
  • 工作电压:4~20mA / 0~5V / 0.5~4.5V / 1~5V (9~30VDC); 0~10V (12~30VDC)
数据输出
  • 输出信号:二线:4~20mA
                     三线:0.5~4.5V/1~5V/0~5V/0~10V
  • 精       度:0.5%
  • 响应时间:≤10ms
  • 长期稳定性:≤±0.1 % F.S typ. / year
环境条件
  • 工作温度:-20 ~ +80 ℃
  • 储存温度:-30 ~ +85℃
  • EMC性能:EN 61000 - 6 - 2 / 3 / 4 / 6
  • 振      动:10g,20Hz~2kHz (IEC 60068-2-6)
  • 冲      击:50g,11ms (IEC 60068-2-27)
  • 自由跌落:1m (IEC 60068-2-32)
  • 绝缘电阻:>100 MΩ(100 VDC)
  • 绝缘强度:AC1000V/2mA(1min)
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
