欧姆龙 E5CD温控器(数字温控器)
使用AI自动实现熟练人员的调整。生产现场的革新拉开帷幕。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:欧姆龙
E5CD温控器(数字温控器)
特点
无需手动作业,自动实现最佳温度控制,轻松兼顾生产效率和品质。
以往的温控器除了启动设定及变动调整需耗费大量时间外,若缺乏经验或领悟力则难以进行最佳调整,并会大大影响品质。
因此,欧姆龙开发了配备“适应控制技术”的E5□D 系列,
该技术可像熟练人员一样捕捉影响品质的状态变化,执行自动调整,以确保温度控制始终处在最佳状态。
避免繁琐的启动、调整作业,使作业现场更轻松。
生产线温度变动的主要原因
答案是,配备业界首创*的“适应控制技术”
本产品配备的“适应控制”技术可自动计算启动时、稳定时各自的最佳PID值。
并且,可监视装置的温度控制状态,自动调节PID值以应对工件和装置的变化,进行最佳的温度控制。
截至2017年3月,本公司对FA用通用温控器的调查结果。
【推动包装机升级的新价值】升级成可正确捕捉热封温度,即使自动控制、高速
现场课题
·想要通过高速化包装应对新兴国家人口增加而产生的食品需求
·想要在使用多种包装材料的多品种生产中也实现高速化
·高速化作业时热封面与控制温度之间会产生较大温差,不良率增加…
温控器 E5□D 系列 可解决上述课题
通过精确温度测量和波动抑制技术,对热封面的温度进行稳定地自动控制
即使高速化执行包装工序,也可将热封温度和控制温度间的误差控制在最小限度,通过稳定的自动控制在保持产品品质的同时实现高速化生产。
并有助于实现包装材料的薄材化和追溯性。
在需变更设定的多品种生产中也可通过自动控制减少工时
以往,包装材料变更时会需要一定的时间变更设定,从而影响高速化作业。
E5□D系列即使在多品种生产中也可通过与热封温度误差小的自动控制,可在现场实现快速应对。
实现新价值的控制性能
通过包装机用温度传感器*+包装机用算法 【自动滤波调整功能】将温度误差控制在最小限度
*另售
测量热封面温度的“包装机用温度传感器”
不受包装机速度、包装材料变化等温度变动主因的影响,正确测量加热棒表面的温度。
抑制表面温度测量波动的“自动滤波调整功能”
通过使用包装机用温度传感器和自动滤波调整功能,可在通过热封温度管理品质的同时,无需人工调整,只需使用温控器即可抑制温度波动。
【推动成型机升级的新价值】升级成可自动对高速化引起的温度变化进行稳定
现场课题
·随着新兴国家的经济发展和生产基地的海外移管,基础设施的相关需求不断扩大,因此想要提高生产效率
·高速化作业时,需对材料及配套冷却水等引起的温度波动进行现场调整…
·难以在保持品质的同时进行高速生产…
温控器 E5□D 系列 可解决上述课题
无需现场调整,即可抑制速度变更及装置状态变化引起的温度波动
检测挤出成型机高速化作业引起的材料发热部的温度波动及冷却水变动引起的温度波动,自动进行稳定控制
可大幅减少设定工时。
也有助于装置的节能
通过稳定控制,无效的加热器用能量比以往最多减少40%。
※本公司对水冷双螺杆挤出成型机的实测值数据
实现新价值的控制性能
使用成型机用算法【水冷输出调整功能】将温度波动控制在最小限度(挤出机专用品对应)
水冷式挤出成型机在高速化使用时会因各种原因而导致温度波动,为了稳定品质,需在现场反复调整冷却水阀门。
E5□D使用水冷输出调整功能可将温度波动控制在最小限度,在保持品质的同时提高生产能力。
同时抑制温度波动主因并保持稳定性能的“水冷输出调整功能”
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
