产品选型
盈美智 AT C4-4090-GigE相机
3D相机, 扫描速度最高可达14.5 kHz,GigE接口,相机内集成了图像处理。通过GigE Vision输出高度轮廓.
产品分类:
机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
AT
性能特点
♦  非接触式3D测量,基于结构光三角测量法
♦  扫描速度最高可达14.5 kHz
♦  相机内集成了图像处理。通过GigE Vision输出高度轮廓
♦  可配置相机模式:图像模式、轮廓模式
♦  可选择3D相机算法:Threshold-selection、Maximum、COG
♦  所有算法都可达到最大扫描速率,不受所选的算法和其参数影响
♦  通过相机寄存器进行简单配置
♦  可输出多种数据类型,如输出高度数据或高度数据+亮度数据
♦  智能全局曝光用于消除运动失真 (运动模糊)
♦  可编程设置用于合并成高度图像的轮廓数量
♦  最多 8个可自由选择的AOI (传感器读出窗口),支持图像和轮廓模式
♦  灵活的触发功能用于轮廓或图像触发
♦  RS422接口转换器带可编程计数器用于生成轮廓触发信号和运动方向的整体识别
♦  通过Gigabit Ethernet接口传输数据
♦  可配置的光耦隔离I/O用于触发和同步
♦  可将用户自定义相机配置存储在可配置的EEPROM内
♦  集成外部光源控制 (激光)
♦  高动态范围3D (HDR-3D) 的增强3D成像
技术参数
分辨率
4096×3072 像素
像元尺寸
5.5µm×5.5µm
动态范围
90dB (HDR-3D)
轮廓宽度
4096 elements
典型速率
行数
有效帧/轮廓率 (Hz)
3072
75
512
450
128
1700
64
3200
32
5800
16
9700
8
14500
接口
Gigabit Ethernet
最大图像帧率 (全分辨率)
75 fps (3D模式)
9 fps (2D模式)
最大AOI数量
8
机械尺寸
68mm×68mm×59mm(C口) / 88mm (F口)
重量
410g (F口)
工作温度
0°C ~ +50°C
储存温度
-30°C ~ +70°C
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机
