迈森科技MS10M 10口千兆网管型导轨式工业级以太网交换机
2017/5/3 21:56:57
MS10M系列千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准,最多支持8个百兆口(最多支持4个光口),并可配置2个光电灵活配置的千兆口。其管理功能齐全。
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网管型交换机
品牌:迈森科技
符合IEC61850-3标准
最多可支持8个百兆电口或者4个百兆SC/ST光口
支持2个千兆SC/ST/FC光口或者电口
支持RSTP/STP及私有环网协议(恢复时间小于20ms)
支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP等管理功能
可选24V/220V电源输入
技术参数:
符合IEC61850-3标准
可选24V/220V电源输入IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
IEEE 802.3dSpanning Tree Protocol(生成树)
IEEE 802.1wRapid Spanning Tree Protocol(快速生成树)
IEEE 802.1sMultiple Spanning Tree Protocol(多生成树)
IEEE 802.1pClass of Service(服务等级)
IEEE 802.1QVLAN Tag (虚拟局域网标签)
IEEE 802.3adLACP(链路聚合控制协议)
IEEE 802.1xUser Authentication (用户鉴权)
IEEE 802.1abLLDP(逻辑链路发现协议)
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多8个百兆电口,最多2个千兆电口
百兆光口最多4个百兆光,SC/ST/FC可选
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口最多2个千兆光口
千兆光口传输距离多模0.5km/2km,单模20km/40km/60km/120km可选
LED指示灯电源、电口、光口、状态
控制串口RS-232,RJ45连接器,115200bps, 8, N, 1
电源和告警
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12-36VDC
220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85-264VAC/77-300VDC
电源功耗最大10瓦
电源保护反接保护、过载保护
告警3针端子
环境属性
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸57(W) x 136(H) x 109(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
软件特性
MIBRFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB
设备管理支持SNMP v1, v2, v3,
支持Web管理(支持HTTPS
支持Telnet配置
支持串口CLI配置
支持DHCP-client
支持用户登录密码保护
安全特性支持ACL
支持基于端口的MAC过滤
支持MAC地址绑定
支持基于端口的802.1X认证
支持RADIUS认证
支持系统自防御,防止DDOS等攻击
VLAN支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag
最多可用的VLAN数:64,VID范围1 ~ 4094
支持管理VLAN
端口汇聚支持静态LACP
支持2组汇聚组,每组最多4个端口
网络冗余支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)
私有环网(自愈时间<10ms)
QoS支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式
4个优先级队列
支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列
端口镜像支持基于端口的单向和双向流量镜像
IGMP组播支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组
端口带宽控制支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
广播风暴抑制支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制
设备维护支持Syslog(系统日志)
支持RMON(Remote Network Monitoring)
支持Ping检测
支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
SNTP支持SNTP协议
固件升级支持WEB页面和串口TFTP升级
配置文件支持配置文件的导入和导出
质保期
MTBF320000h
保修期5年
外形尺寸:
订购信息:
MS10M-2G千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,8个百兆电口,2个千兆电口,24V双电源
MS10M-G-2SSC-GSSC千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,6个百兆电口,2个百兆SC光口,单模双纤20公里,1个千兆电口,1个千兆SC光口,单模双纤20公里,24V双电源
MS10M-4MSC-2GSSC-40千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,4个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤2公里,2个千兆SC光口,单模双纤40公里,24V双电源
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
