迈森科技MS5AE 5口百兆PoE+非网管型导轨式工业级以太网交换机
2017/5/4 22:03:53
MS5AE系列非网管型工业以太网交换机,4个百兆电口支持PoE+技术,每个端口输出功率高达30W。导轨安装,电源提供过载和反接保护。可选宽温型号,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 非网管型交换机 整机
品牌:迈森科技
4个支持IEEE 802.3af/at,带PoE+功能以太网口
每个PoE端口可提供高达30W@48VDC电源
工业IP40防护等级
工业宽温:-40~+75℃
支持导轨式/壁挂式安装
技术参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
IEEE 802.3af/atPower-over-Ethernet
交换特性
MAC地址表2K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多5个百兆电口
百兆光口1百兆SFP插槽
PoE引出线V+,V+,V-,V-for Pin 1,2,3,6(Endspan,MDI Alternative A)
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
输入电压4针端子,48VDC
输入电流Max 2.6A@48VDC(4个PoE端口,每个PoE端口最高可支持30W)
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸28.5(W) x 135(H) x 103.5(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3
EN 61000-4-3(RS)Level 3
EN 61000-4-4(EFT)Level 3
EN 61000-4-5(Surge)Level 3
EN 61000-4-6(CS)Level 3
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF320000h
保修期5年
外形尺寸:
订购信息:
MS5AE-4E导轨式非网管型工业以太网交换机,1个百兆电口,4个百兆PoE/PoE+电口,48V单电源
MS5AE-4E-SSC导轨式非网管型工业以太网交换机,1个百兆SC光口,4个百兆PoE/PoE+电口,单模双纤20公里,48V单电源
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
