讯记Memobus总线光纤转换器
Ci-EF110/120系列产品是一款工业级Memobus现场总线光纤转换器,提供RS-485串口,符合基于Memobus的串行通信,通信速率4Mbps,单/双光口链网支持。
产品分类:现场总线 工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
Ci-EF110/120系列产品是一款工业级Memobus现场总线光纤转换器,提供RS-485串口,符合基于Memobus的串行通信,通信速率4Mbps,单/双光口链网支持。Ci-EF110支持一路光纤接口,一路总线数据接口,Ci-EF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路总线数据接口。本产品为工业级设计,IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC(18~36V)宽电源输入(可定制9~18VDC电源型号),具备继电器告警输出,电源冗余和隔离保护等优点。-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的光纤通讯解决方案。
特点性能
* 提供1路Memobus现场总线,通信速率0~4Mbps
* 提供1~2路光纤链路,默认ST接口,可选SC、FC
* 提供光纤链路故障输出告警LED状态指示灯
* 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18VDC电源型号),隔离电压1500V,支持反接保护功能
* IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
* 工作温度范围:-40~75℃,满足各种工业现场要求
总线数据接口
* Memobus现场总线5pin工业端子接线
* RS-485支持A、B半双工工作模式,通信速率0~4Mbps
* 隔离电压1000V
* 终端电阻:本机内部自带终端电阻,可通过对应拨码使能是否有效
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
* 单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm;B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm
电源
* 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18VDC电源型号),典型工业标准电压DC24V,功耗小于1.5W,隔离电压1500V,具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
继电器
* 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出
* 触点容量:1 A 24V DC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):136mm*104.8mm*52.8mm
* 净重:800g
* 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装:35mm导轨安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40℃~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):电源端:±8KV接触放电,±15KV空气放电;继电器:±8KV接触放电,±15KV空气放电;信号端:±15KV空气放电
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,继电器:±2KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±1KV DM/±2KV CM,继电器:±1KV DM/±2KV CM
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
* EN50121-4(轨道交通)
包装说明
* Memobus总线光纤转换器一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
