组态王(KingView 6.60 SP2)
通过合并已修复的故障增强了产品的稳定性;通过扩充图库、增加6.53加密锁的兼容,提升产品的易用性;通过增加SVG图形文件导入功能、增加二次授权APP,提升产品的功能性。
产品分类:工控软件 HMI/SCADA
品牌:亚控
KingView 6.60 SP2在KingView 6.60 SP1的基础上做了升级:通过合并已修复的故障增强了产品的稳定性;通过扩充图库、增加6.53加密锁的兼容,提升产品的易用性;通过增加SVG图形文件导入功能、增加二次授权APP,提升产品的功能性。
一、优化功能:
合并已修复故障
扩充精灵图库
兼容6.53加密锁授权
支持SVG图形导入
二次授权APP
优化报表性能
校对修订帮助文档
二、主要新特性
◆ 稳定性升级:系统运行、稳定可靠
截至目前,已经有超过20万套的组态王运行在各种环境之下,无时无刻不在检测着组态王的稳定性。自从KingView 6.60 SP1发布以后,各个版本在实际应用环境中检测到的34个故障,都被进行修复以及合并到KingView 6.60 SP2之上,从而提升了产品的稳定性、可靠性,因此,KingView 6.60 SP2也成为集众之所长于一身的一款产品。
◆ 易用性升级:
扩充图库、简化组态
画面组态是工程组态重要的一个部分,也是最直观的一部分,组态画面的质量直接表明了组态工程的质量。随着社会的发展,组态画面界面友好的要求也在不断升级,因此,图库的扩充迫在眉睫。
KingView 6.60 SP2的图库扩增了428个新的图库模型,涉及到37个类别,比如ISA符号、国际符号、容器、建筑物、自然、运载工具、仪表、阀门、仪表、风机、按钮、箭头、面板等。
428个图形不仅仅丰富了图库的种类,在色素以及形状上,相比较以前的图形也有一定的提升。丰富的图库模型,可供画面组态时随意选择,不仅可以减少繁琐的绘制过程,并且可以使得画面更加柔和。
工程升级、省钱省时
面对不断改变的应用环境以及日益增加的新需求,组态王也在不断的进行着优化升级,当然,也要考虑到历史版本的兼容问题。
KingView 6.60 SP2新增加了对KingView 6.53版本加密锁的识别功能,原有加密锁不必再邮递到我们亚控科技进行重新授权,同时也为您省下了再次授权的费用。
至此,KingView 6.60 SP2将兼容KingView 6.53与KingView 6.55两个历史版本,工程升级将更加高效易用。
◆ 功能性升级
图像导入、丰富画面
SVG全名可缩放矢量图形,基于可扩展标记语言(标准通用标记语言的子集),用于描述二维矢量图形的一种图形格式。
KingView 6.60 SP2可将SVG图形文件一键导入进组态画面,转换为组态王的基本图形元素,导入之后的图形可以关联变量以及配置动画链接。免去组态工程师在组态王中重复设计、开发相同的图形,大大降低组态工作量。同时,可以从网上搜索合适的SVG图形或者自定义编辑SVG图形,让组态画面更加友好、契合现场。
目前,组态王支持SVG导入的图形元素有:1)直线;2)多段线;3)多边形;4)矩形;5)圆;6)椭圆;7)路径(样条曲线); 8)文本(标注)。
二次授权、保障权益
KingView 6.60 SP2不但继承了KingView 6.60 SP1的二次授权功能,并且增加了二次授权APP,使得授权激活更加方便。
二次授权功能:
可对工程进行限时授权;
授权时间范围内,保证工程正常运行;
授权时间快到期前,弹出提示框,提醒工程授权即将到期;
授权时间范围外,工程无法正常运行,提示工程授权到期,请联系相关人员获取授权码;
可以取消时间限制,永久授权。
二次授权APP:
配置了二次授权的工程,期限到期之后需要录入授权码进行激活,授权码需要通过组态王打开工程进行生成,生成方式较为繁琐。KingView 6.60 SP2提供二次授权APP,只需要记住工程ID账号就可以随时随地生成激活码,授权激活更加方便快捷。
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
