产品选型
蓝迪通信 防水型遥测终端BTU
蓝迪通信 防水型遥测终端BTU
防水型遥测终端BTU 是采用高性能超低功耗单片机设计,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号、脉冲信号、干触点信号等,具有升压给外部设备供电功能。适用于现场无法提供电源、环境恶劣的监测现场。
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
蓝迪通信
—产品功能
● 监测功能
采集设备流量计、脉冲水表、水位计、雨量传感器、压力变送器、温度变送器
● 数据接口
模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号
脉冲量信号输入:2路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量
数字信号输入:1路RS485接口,可接智能仪表
● 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件
蓝迪68协议:自定义
● 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度
● 升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源
● 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等
● 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置
● 数据补招功能
当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
● 设备报警功能
监测数据超限报警
设备防拆、防盗报警
水表倒流报警
电池电压低报警,提醒用户更换电池
—技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 供电方式:自供电(2x3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量大小的电池组
● 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
● 电池寿命:标配(2x3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条
● 防护等级:IP68,防水、防尘
—产品型号
型号
接口
说明
LDM-80
RS485
GPRS传输方式
LDC-80
CDMA传输方式
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
