产品选型
摩莎 CSM-400系列以太网转光纤网管型介质转换器
CSM-400模块是用于NRack System™的插片式以太网转光纤网管型介质转换器。
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
摩莎
简介
CSM-400模块是用于NRack System™的插片式以太网转光纤网管型介质转换器。模块支持10/100BaseT(X)转100BaseFX介质转换(通过SC/ST接头),并能安装在任何一款NRack System™机架中。CSM-400模块支持LFP和FEF,可轻松找出网络连接故障,支持存储并转发和直接通过两种模式,采用802.3AM OAM协议进行远程管理和监测,并配有WDM型模块,降低光缆成本。
特点与优势
› 支持LFP(Link Fault Pass-through)和FEF (Far End Fault)
› 支持存储并转发和直接通过两种模式
› 支持自动协商
› 支持IEEE 802.3AH OAM协议
› 即插即用
› 支持热拔插
› 基于IP的远程管理
› 支持WDM型模块
技术参数
标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X), 100BaseFX
接口
RJ45端口:10/100BaseT(X)
光口:100BaseFX(SC/ST接头)
LED指示灯:PWR, Fiber Link, 10/100M(TP端口)
光纤
机械特性
尺寸:86.8 x 124.3 x 21 mm (3.42 x 4.89 x 0.83 in)
重量:
产品净重:
CSM-400-1213:115 g (0.25 lb)
CSM-400-1214/1218:125 g (0.28 lb)
带包装总重:
CSM-400-1213:170 g (0.37 lb)
CSM-400-1214/1218:180 g (0.40 lb)
工作环境
工作温度:
标温型号:-20 ~ 55 ℃ (-4 ~ 131 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
电源需求
输入电压:12 VDC
输入电流:220 mA @ 12 VDC max.
安规认证
安全:UL 60950-1
EMC:EN 55022/24
EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
EMS
EN 61000-4-2 (ESD):接触:4 kV; 空气:8 kV
EN 61000-4-3 (RS):80 MHz ~ 1 GHz:3 V/m
EN 61000-4-4 (EFT):电源:1 kV; 信号:0.5 kV
EN 61000-4-5 (Surge):电源:1 kV; 信号:0.5 kV
EN 61000-4-6 (CS):150 kHz ~ 80 MHz:3 V/m
EN 61000-4-8 (PFMF)
EN 61000-4-11
自由下落:IEC 60068-2-32
MTBF(平均无故障时间)
时间:1,454,560小时
标准:Telcordia (Bellcore), GB
保修
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
