思谷SG-CG-P2-PN PROFINET网关控制器
思谷PROFINET网关控制器SG-CG-P2-PN
产品分类:工业以太网 ProfiNet 网关
品牌:思谷
思谷PROFINET网关控制器SG-CG-P2-PN包括两个7/8”电源供电接口,两个M12 5-PIN PROFINET接口,两个M12 5-PIN RFID读写头接口和两个M12 5-PIN I/O接口(包括4个I/O点)。两个电源接口并联,一个作为电源输入以保证网关及下属设备供电,一个为其他级联设备提供供电以方便现场接线;上位机通过一个PROFINET接口与网关进行通信,完成相关功能操作,另一个可级联到其他总线设备上;两个读写头接口可以同时连接两个读写头并对其进行读写操作;两个I/O接口提供4个I/O点可供现场采集相关数据。
基本信息 | |
额定工作电压 | 24VDC |
工作电压范围 | 17VDC-30VDC |
静态工作电流 | 100mA, |
最大工作电流 | 200mA |
电源连接方式 | 两路针、孔7/8连接器,防错插设计 |
总线连接方式 | 两路孔M12 D-code标准接插件,防错插设计 |
读写头连接方式 | RS485通讯,5针M12 A-code标准插座,防错插设计 |
连接读写头数量 | 可配置,最多2个 |
连接读写头距离 | 最大30米 |
每通道最大输出电流 | 1A,带短路保护和反极性保护 |
防护等级 | IP67 |
性能参数 | |
网关协议 | PROFINET |
可设地址范围 | 1-64 |
波特率 | 最大10Mbps |
输入输出字节数 | 最大为60字节 |
读写头发射功率 | 可配置 |
诊断 | 模块电源、网关和读写头通讯状态LED指示灯; |
物理参数 | |
封装材料 | 环氧树脂 |
应用温度 | -30℃~70℃ |
外壳应用温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | 5-95%无冷凝 |
重量 | 200g |
尺寸 | 160mm x 60 mm x 20mm |
外观指示
管脚定义
总线接口:
针脚号功能电缆颜色
针脚号 | 功能 | 电缆颜色 |
1 | 发射端TD+ | 黄 |
2 | 接收端RD+ | 白 |
3 | 发射端TD- | 橙 |
4 | 接收端RD- | 蓝 |
电源接口:
读写头接口:
I/O接口:
外形尺寸图
喜讯!思谷董事长王瑜辉获得东莞市科学技术奖市长奖,2018,不负殊荣,砥砺前行!
【一则诚邀】新年第一站,广东思谷携工业RFID盛宴与您相约广州SIAF~
【创新铸就品牌】思谷荣获工控领域工业互联奖,在中国自动化及智能化年度评选中脱颖而出
【互联天下•倍增东莞】思谷受邀参加2018广东.东莞工业互联网大会,共话行业未来
【新闻动态】思谷助力东莞智能制造,挺起广深科创走廊的中部脊梁
