思谷SG-CG-P4-ECT型号网关控制器
产品分类:工业以太网 EtherCAT 网关
品牌:思谷
产品概况
思谷SG-CG-P4-ECT型号网关控制器是一款提供标准工业总线协议EtherCAT的网关控制器(可以提供支持DeviceNet/EtherNetIP/ProfiNet/ProfibusDP等总线协议的版本)。包含两个7/8”电源供电接口,两个M12 5-PIN 总线接口,4个M12 RFID读写头接口和4个M12 5PIN I/O接口(包括8~16路I/O接口)。传输速率最高支持100Mbps。可级联多套控制器到PLC等,提供强大的现场采集数据和控制IO的能力。外壳采用轻便坚固的环氧树脂。具有连接范围厂、通信能力强、环境适应好、防护等级高等特点。
应用领域
自动化设备、机床、生产线、工业通讯
典型应用
自动化设备、机床
EtherCAT型网关控制器可应用在机床、自动化设备中。能够与思谷RFID读写设备进行通讯,同时可控制多达16路IO供现场使用,方便现场采集相关数据和控制。该通过EtherCAT协议连接机床和自动化设备,从而将信息传递给管理系统实现设备互联,并给自动化控制提供信息支持。
配图
机床车间现场图片
生产线
EtherCAT型网关控制器成熟应用在3C电子、汽车等生产线上,通过与RFID读写设备及其他IO设备等进行连接,保证产线现场和控制系统间信息实时传递,协助实现混流生产,大大提高产线的生产效率。
发动机/零部件装配线
EtherCAT型网关控制器能够连接RFID读写设备及其他IO设备,通过识别在组件(托盘)上的RFID标签,将加工信息实印传送给上位机控制系统,实现自动化控制零件识别、加工工序识别、生产节拍控制,确保装配的正确性,提高装配效率和质量。
产品特点
功能
支持EtherCAT标准网关协议并可连接4个RFID读写头;
能同时控制4路RFID进行读/写操作;
4路rfid通道相对独立,各通道缓冲32字节以上:
提供读头在线、标签到位、完成、繁忙,错误等信号;提供错误状态;
提供功能块,且能支持对2K字节标签的读/写,增加自动读取模式,可配置;
可多个级联设备,可直接与PLC数控系统以及上位机等实现工业组网;
性能
具有最长100米的通讯,可连接多达16个IO设备,满足不同监测要求的各种应用环境;
IP67的防护等级,能够适应油污(切削液等)、粉尘、潮湿等恶劣环境;
电源、总线和读写头的连接都具备防错插设计,确保工业现场安装使用的可靠性。
7*24持续工作,工业级稳足性和耐高温恶劣的环境下的持续工作的保障。
产品技术数据表
项目 | 指标 | |
电源 | 供电电压 | 18V~30VDC |
供电电流 | Imax<=0.8A | |
供电模式 | 独立双供电(系统供电UB,负载供电UL) | |
电源接口 | 7/8孔座/针座 5针 | |
电源保护 | 带反接保护、1500W浪涌保护 | |
通讯 | EtherCAT网络接口 | 双网口均集成交换机功能,符合IEE802.3标准 |
系统拓扑结构 | 星型结构,树形结构 | |
通讯线缆长度 | Max=100m | |
通讯接口 | M12-4孔接头 | |
I/O口 | I/O点数 | 8通道,自适应 |
频率 | 开关量输入输出信号频率<=250Hz | |
电流 | 开关量输出电流Imax<=0.7A(每通道) | |
IO接口 | M12 -5孔座,每接口为1路或者2路信号 | |
保护电路 | 输入/输出通道均带有短路保护和故障灯提示 | |
RFID端口 | RFID接口点数 | 4通道 |
供电 | 接口均为隔离24VDC供电,Imax<=80mA; | |
通讯 | RS485通讯(隔离),Dmax=50m,M12-5孔 | |
通讯速率 | 采用的RS485通讯速率是115200pbs, | |
载码体 | 载码体容量<=2K Bytes | |
环境适应性 | 工作温度: | -25°C~+75°C |
存储温度: | -40°C~+85°C | |
相对湿度: | 5到95%(室内),RH-2级,无凝露 | |
抗腐蚀气体: | 符合IEC60068-2-42/43 | |
抗振动: | 符合EN61131,背板双螺栓固定最大抗20g振动 | |
防护等级: | IP67 | |
电磁兼容(EMC) | 符合EN61131-2/EN50082-2(工业) |
产品尺寸图
安装示意图
喜讯!思谷董事长王瑜辉获得东莞市科学技术奖市长奖,2018,不负殊荣,砥砺前行!
【一则诚邀】新年第一站,广东思谷携工业RFID盛宴与您相约广州SIAF~
【创新铸就品牌】思谷荣获工控领域工业互联奖,在中国自动化及智能化年度评选中脱颖而出
【互联天下•倍增东莞】思谷受邀参加2018广东.东莞工业互联网大会,共话行业未来
【新闻动态】思谷助力东莞智能制造,挺起广深科创走廊的中部脊梁
