GEMPLE RS485通信接口26位绝对值多圈编码器
在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较负责,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:捷安浦
在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较负责,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点通信,不具备联网功能,最大传输距离也只能等到几十米,不能满足远距离通信要求。而RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,可以有效的解决共模干扰问题,最大距离可以达到1200米,并且允许多个收发设备接到同一条总线上.
A, RS485点对点主动发送模式,以物理接口RS485的电气定义形式,以某种约定(也称为通讯协议)在时间上的先后发送编码器数据值,包括角度位置、校验信号或编码器工作状态。数据传输的速率称为波特率,一般有9600,19200,38400等等。
B, 含地址的RS485被动模式,国际电工协会定义的RS485电气形式上,编码器厂家可自行定义时序关系(自由协议,例如精浦的Easypro协议),分地址多个编码器共用信号电缆总线型连接。总线终端以终端电阻关闭。其编码器设定内容需确定通讯协议、地址以及传输波特率。
RS485主动发送模式的编码器有什么优点与缺点?
RS485主动发送模式是点对点串行输出的一种,大部分经济型PLC已经都配有这类接口,传输仅需2根芯线可传输1000米(理论上),使用成本很低,目前绝对值编码器+接收端接口的成本已经接近、甚至低于原来用增量编码器+高速计数接口的成本,而且是主动发送的全数字式传输的绝对值信号,编码器精度没有损失,主动模式也不受接收端或外界影响只管发送,为此精度高可靠性强,远远优于增量编码器信号的使用,在一些容易受干扰、振动严重、使用增量编码器无法保证重复精度的场合替换成用RS485(主动发送模式)绝对值编码器,是非常适合的。
使用RS485绝对值编码器需有接受设备能对于提供的通讯协议可编程(自由协议编程),由于是主动发送模式,接收端一个RS485接口只能连接一个编码器,RS485传输需要一个扫描刷新周期(例如8mS-30ms),对于高速状态下需要精度的不适合使用,这是这类RS485编码器的使用缺点。
GMX60系列
l 机械齿轮多圈绝对值编码器,RS485数字通讯输出,抗干扰强
l 全量程绝对码盘,内部无电池,不含计数装置,非接触测量码盘,直接绝对位置对应读取,无误码率、无累积误差、无需停电记忆
l 高精度数字化,26位信号,14位单圈分辨率,12位连续圈数
各种多回转角度的绝对值位置测量,更可靠更经济
技术参数 | ||
工作电压 | 10~30V | |
消耗电流(空载) | 24V:<40mA | |
输出信号 | RS485主动发送模式 | |
码制 | 二进制 | |
单圈分辨率 | 14位 /16384 | |
圈数 | 4096 | |
总分辨率 | 26位 | |
重复精度 | ±2bit | |
材料 | 外壳 | 铝 |
| 法兰 | 铝 |
| 轴 | 不锈钢 |
抗振动 | 20g,10~2000Hz | |
抗冲击 | 100g,6ms | |
允许转速 | 2000 min-1 | |
工作温度 | -25~70℃(-40~80℃可选) | |
储存温度 | -40~80℃ | |
防护等级 | 外壳 IP67 | |
| 转轴 IP65 | |
连接形式 | 屏蔽电缆1m | |
输出接口 | ||
棕色 | 10~30Vdc | |
兰色 | 0V GND | |
黑色 | RS485输出A(+) | |
白色 | RS485输出B(-) | |
灰色 | 零点置位线 | |
红色 | 中点置位线 | |
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
