讯记百兆1光1电/2电工业以太网紧凑型光纤收发器
讯记百兆1光1电/2电工业以太网紧凑型光纤收发器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:现场总线 通讯转换器
品牌:讯记
光纤收发器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。1光1电光纤收发器支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。支持1个10/100Base-T(X) RJ45电口和1个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。工业以太网光纤收发器采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 1-2个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 1个百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 支持电压12~48V DC电源输入
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 支持IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 支持1-2个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持1个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 支持电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统带宽:800Mbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:1.92W 24VDC
* 满载功率:2.4W 24VDC
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W*H*D):32mm*103mm*83mm
* 净重:200克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
包装清单
* 百兆紧凑型工业光电转换器一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
CK1011-M 1电1光,1个10/100Base-T(X)RJ45电口,1个100Base-FX光口(多模双纤2KM),-40℃~85℃。
CK1011-S 1电1光,1个10/100Base-T(X)RJ45电口,1个100Base-FX光口(单模20KM/双纤),-40℃~85℃。
CK1011-W 1电1光,1个10/100Base-T(X)RJ45电口,1个100Base-FX光口(单模单纤20KM),-40℃~85℃。
CK1021-M 2电1光,2个10/100Base-T(X)RJ45电口,1个100Base-FX光口(多模双纤2KM),-40℃~85℃。
CK1021-S 2电1光,2个10/100Base-T(X)RJ45电口,1个100Base-FX光口(单模双纤20KM),-40℃~85℃。
CK1021-W 2电1光,2个10/100Base-T(X)RJ45电口,1个100Base-FX光口(单模单纤20KM),-40℃~85℃。
DR-24-24P(工业导轨电源)1A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
