讯记网管型16+4G管理型机架式工业以太网交换机
讯记网管型16+4G管理型机架式工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。
产品分类:工业交换机 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网管型交换机 整机
品牌:讯记
采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,是二层以太网交换机。工业交换机提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。产品提供16个固定10/100M自适应以太网端口、4个固定1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口。网管型工业交换机基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。机架式交换机同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供16个固定10/100M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto )
* 提供4个固定1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压100~240V AC电源输入(36~48V DC可选)
* -40~75℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持存储转发机制
* 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
* 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
* 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
* 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
* 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
* 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
* 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
* 支持单播/多播MAC地址管理
* 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
* 支持广播风暴抑制功能
* 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有稳定性
* 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
* 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(自愈恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
* 支持继电器告警输出
* 支持全局网络系统管理
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p 、IEEE802.1d、IEEE802.1w
接口
* RJ45电口:10/100Base速率自适应、全/半双工模式,接口自适应
* SFP接口:1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
* Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:12.8Gbps
* 缓存大小:1.5Mbits
* MAC地址表:16K
电源
* 交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2 A)电源输入,采用三相电源线
* 直流电源:冗余宽电压36~48V DC电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性功能
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:1 A 24VDC
机械特性
* 尺寸(W*H*D):482.6mm*44mm*322.5mm
* 净重:5kg
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:1U标准机架
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
可选型号
CRS7120 工业级交换机,16*100M电,4*1000M SFP插槽(可选光或电),19"1U机架式,管理型.
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
