讯记网管型模组化千兆三层高级管理型工业路由以太网交换机
网管型模组化千兆三层高级管理型工业路由以太网交换机,符合IEC 61850-3和IEEE 1613等工业标准,因此完全满足智能变电站要求。CKS 7128系列提供24/48 VDC 或110/220 VDC/VAC冗余电源输入
产品分类:工业以太网 工业以太网 以太网交换机
品牌:讯记
网管型模组化千兆三层高级管理型工业路由以太网交换机,符合IEC 61850-3和IEEE 1613等工业标准,因此满足智能变电站要求。网管型交换机CKS7128系列提供24/48 VDC 或110/220 VDC/VAC冗余电源输入,使现场电源输入更灵活。后置布线可满足电力系统要求,因此三层工业交换机可广泛应用于如变电站、交通和能源等工业领域。
CKS7128系列
* 符合IEC 61850-3和IEEE 1613(变电站)标准
* 多达4个千兆上联端口和下联24个10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* 模块化设计用于灵活可扩展的网络
* 支持多种高级网络管理功能,如QoS、VLAN、IGMP snooping、port trunking、SNMPv1/v2c/v3、RSTP/STP 以及 LLDP。
* 后出线以适应电力系统的要求
* RSTP/STP/MSTP以太网冗余
特点和优势
* 支持三层多动态路由协议如RIP v1/v2、OSPFv2 、BGPv4、static routes和IP policy routing
* 支持组播路由协议如PIM-SM、 PIM-DM和DVMRP
* DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
* 传输多组播封包,如IEC 61850 GOOSE 或sampling value
* 支持RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/D/s)
* IGMP Snooping过滤多播流量
* 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
* 通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和ToS/DiffServ增强决策机制
* 采用802.3ad和LACP,zui大化利用网络带宽
* 支持IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,增强网络稳定性
* 支持SNMPv1/v2c/v3不同级别的网络管理
* 提供内部诊断,方便问题定位和解决
* 端口锁定仅允许的MAC地址访问网络
* 支持ACL和硬件L2至L7的数据过滤
* 支持多端口镜像功能,便于在线调试
* 通过E-mail、系统音频提示或继电器报告意外事件
* 通过远端硬件或软件报告断电事件
* 可通过Web浏览器和Telnet/Serial console 进行调试和配置
* 支持LLDP用于网络拓扑侦测
* 支持端口环路保护功能,有效避免环风暴
* 防止攻击和公共病毒
标准:
* IEEE 802.3
* IEEE 802.3u
* IEEE 802.3ab
* IEEE 802.3z
* IEEE 802.3x 流量控制
* IEEE 802.1D-2004 STP
* IEEE 802.1w Rapid STP
* IEEE 802.1s Multiple STP
* IEEE 802.1Q VLAN Tagging
* IEEE 802.1p CoS
* IEEE 802.1X 认证
* IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
* IGMPv1/v2/v3, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client, DHCP
* Option 82, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet,
Syslog, , SSH
MIB:
* MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
* Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
* IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
* 交换属性:优先级队列:4
* 可用VLAN 的数量:4094
* VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
* IGMP组:256
* MAC地址表大小:8K
接口:
上联:4 x RJ45/SFP复合端口
* RJ45: 10/100/1000BaseTX自动协商
* SFP插槽:100BaseFX或1000Base
下联:10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
* 两路继电器输出,输出能力1 A 24VDC
电源要求:
* 输入电压和输入电流:
24/48 VDC (18 ~ 60 V) , 2.5 A 24VDC; 1.5 A 48VDC
110/220 VDC (88 ~ 300V) , 0.6 A 110VDC; 0.35 A 220VDC
110/220 VAC (90 ~ 254V) , 1 A 110VAC; 0.5 A 220VAC
功耗:45W
* 过电流保护:提供
* 反接保护:提供
* 电源连接器:5针接线端子
* 中继器连接器:2针接线端子
机械特性:
* 外壳:金属,IP40防护等级
* 尺寸:440mm x 44mm x 315 mm
* 重量:5kg
* 安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
* 工作温度:-40 ~ +85°C (-40 ~ 185°F )
* 储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
* 相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
* 保修期:5年
可选型号
第一步:选择以太网交换机的供电
CKS 7128-V-484G+3Slot,单DC48V工业级隔离电源
CKS 7128-V-48-484G+3Slot,双DC48V工业级隔离电源
CKS 7128-MV-484G+3Slot,DC48V、AC220V/DC110V混合工业级隔离电源
CKS 7128-HV-S4G+3Slot,单AC220V/DC110V工业级隔离电源
CKS 7128-HV4G+3Slot,双AC220V/DC110V工业级隔离电源
第二步:选择接口模块
CKS-LS-8FE-TX快速以太网模块,8口百兆RJ45电口
CKS-LS-8FE-SFP快速以太网模块,8口百兆SFP光口(不含光模块)
CKS-LS-4TX-4FSFP快速以太网模块,4口百兆RJ45电口+4口百兆SFP光口(不含光模块)
CKS-LS-4FE-ST快速以太网模块,4口百兆光口ST接口
CKS-LS-4FE-SC快速以太网模块,4口百兆光口SC接口
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
