赫立讯 MGate MB3170/3270 Modbus 网关
可以整合Modbus TCP,ASCII和RTU设备甚至是多master与slave的混合网络,包括串口master到串口slave,或者是同时到以太网master。
产品分类:现场总线 Modbus 网关
品牌:赫立讯
简介
概述
MB3170,MB3270和MB3470是高级的Modbus网关,它具有多种型号与小巧的外形,为工业Modbus网络的整合提供了最大的灵活性。它 可以整合Modbus TCP,ASCII和RTU设备甚至是多master与slave的混合网络,包括串口master到串口slave,或者是同时到以太网master。 同时,它还提供特别的优先级控制功能,允许紧急命令立即响应。同时,所有型号都符合工业设计,可以进行导轨安装,还有光电隔离的型号可供选择。
不需改变现有架构,将TCP master与Modbus RTU/ASCII网络进行无缝整合
MB3270 和MB3470可以整合Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII,无需改变现有Modbus RTU/ASCII的硬件架构或软件应用方式。同时,使用串口重定向功能,一个串口master可以通过指定映射的端口直接访问到串口slave设备,这 个功能允许串口和TCP master同时访问串口slave设备。
内建以太网级联口,更易接线
MGate MB3000的高级型号提供2个以太网级联端口,更容易接线。双以太网口允许用户使用标准的以太网线将多个Modbus网关连接在一起,无需集线器即可连接。
冗余电源输入
MB3000高级型号使用双电源输入来提升它的可靠性。将电源同时连接到2个DC电源上,当一个电源断开时仍然可以正常运行。高度的可靠性让高级Modbus网关更适合工业现场的应用。
继电器输出报警
通过继电器输出可以监控到以太网连接和电源输入的状态。使用继电器输出功能,维护工程师可以更好地进行日常维修及问题排查。
优先级控制(专利申请中)
当Modbus网络增大与复杂性提高后,在命令与回复之间的时间也就变成大家普遍关心的事情。MB3000高级型号为紧急命令提供了优先级控制功能,它允 许用户定义特别的命令,这些命令可以立即发送和响应。同时我们提供多种不同的定义方法,来提升系统的兼容性。
特点
- 设置简单
- Slave模式支持最大16个TCP master且可以同时连接31/62/124个串口slave设备
- Master模式同时最大支持32个TCP slave
- 提供紧急的命令请求通道,确保QoS控制
- 支持串口重定向
- 内嵌Modbus协议分析器
- 冗余双DC电源输入
- 内建以太网级联口,更易接线
以太网口端口数量:2(1个IP)
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口界面:RS-232/422/485 (软件选择)
端口数量:
MB3180:1口
MB3280:2口
串口标准:RS-232/422/485,软件选择
端口类型:
MB3170/3170I:DB9针式(适用于RS-232),接线端子(适
用于RS-422/485)
MB3270/3270I:DB9针式x 2
ESD保护:全信号15 KV
RS-485数据流向控制:ADDC®(数据流向自动控制功能)
RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
RS-485终端电阻:120 Ω
串口通讯参数数据位:7,8
停止位:1,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS,DTR/DSR(仅RS-232)
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps软件操作模式:RTU Slave,RTU Master,ASCII Slave,ASCII
Master
工具:MGate Manager Suite for Windows 98/ME/
NT/2000/XP/2003/Vista
多master、多点连接:
Master模式:最大32个TCP slave
Slave模式:16个TCP master,每个master允许同时32个命
令请求
特殊功能:智能路由、串口重定向、优先级控制
机械特性外壳:塑料
重量:
MGate MB3170:360 g
MGate MB3270:380 g
尺寸:
无挂耳:29 x 89.2 x 118.5 mm(1.14 x 3.51 x 4.67 in)
有挂耳:29 x 89.2 x 124.5 mm(1.14 x 3.51 x 4.90 in)
工作环境工作温度: 标准型号:0 ~ 55 °C(32 ~ 131 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
电源接口:端子接口
功耗:
MGate M3170:435 mA(max.)
MGate M3170I:555 mA(max.)
MGate M3270:435 mA(max.)
MGate M3270I:510 mA(max.)
安规认证EMC:
Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
Hazardous Location:
UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,
ATEX Zone 2, IECEx
EMC:CE,FCC
EMI:EN 55022 Class A,FCC Part 15 Subpart B Class A
EMS:
EN 55024,
EN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 4,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11,
EN 61000-4-12
Marine:DNV
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
可靠性MTBF(平均故障间隔时间):
MGate MB3170:210,794小时
MGate MB3270:125,234小时
Shock:IEC 60068-2-27保修期:5 年
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
