合信224XP以太网CPU(214-2AD41-0324)
合信224XP以太网CPU,晶体管输出(214-2AD41-0324)
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:合信
订货号:214-2AD41-0324
规 格:72KB程序空间/10KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,2AI/1AQ,2个PPI和自由通讯口可切换,1个以太网通讯口,2路50KHz输出(Pulse/Dir或PTO/PWM)
概览
订货数据
规格参数 | 订货号 |
72KB程序空间/10KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,2AI/1AQ,2个PPI和自由通讯口可切换,1个以太网通讯口,2路50KHz输出(Pulse/Dir或PTO/PWM) | CTS7 214-2AD41-0324 |
技术参数
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 137×80×62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 基本24KB,可扩展至72K |
数据存储器 | 基本10KB,可扩展至110KB |
掉电保持时间(超级电容) | 约112小时(典型值) |
掉电保持时间(外接电池) | 约200天(典型值) |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256(由超级电容备份) |
内存存贮器位 | 256(由超级电容备份) |
内存存储位掉电保持时间 | 112小时(典型值) |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
额定输入电压 | 24VDC |
电源供应 本机及扩展总线+5V +5V +24V | 1A 10mA 300mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个通信口,PORT0:PPI/自由口,标准RS485电平,PORT1:PPI/自由口,RS485电平 |
PPI波特率(baud) | 9.6k、19.2k和187.5k |
自由口波特率(baud) | 1.2k ~ 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 | 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
以太网通信功能 | |
通信接口 | 1个标配以太网口 |
通信标准 | 符合IEEE802.3标准 |
传输速度 | 10Mbps 和100Mbps自适应 |
自适应交叉连接 | 不支持 |
连接到工业以太网的接口(10/100Mbps) | RJ45插座 |
协议类型 | UDP/TCP协议 支持PLC间以太网通信。 |
配置方式 | 支持上位机通过网口搜索PLC,支持网口下载系统配置。 |
最大连接数 | 每个PLC支持最多8个UDP连接,支持最多4个TCP连接。 |
IT连接的最大数量 | 8个UDP_PPI连接,其中4个主站和4个从站。 4个ModBus_TCP连接,2个主站和2个从站。 |
用户数据数量 | 最多200个字节用于TCP/IP传输。 最多240个字节用于ModBus_TCP传输。 |
端口 | 本地:1~65535 远程服务器:8888 |
启动时间或复位后重新启动时间 | 大约3秒。 |
指示灯 | 绿色RMC指示灯:亮:远程控制生效,灭:远程控制失效 绿色以太网指示灯:亮:连接,闪烁:传输;灭:未连接 |
每段最大电缆长度 | 100m |
隔离 | 通信口隔离 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 固态-MOSFET,源型 |
数字I/O映象区 | 640DI/640DQ(含CAN通信专用映像区) |
模拟I/O映象区 | 194AI/194AQ(含CAN通信专用映像区) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速脉冲输出 | PTO/PWM:2×20KHz PTP/Speed_ctrl等指令:2×50KHz |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 | 6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
额定电压 | 24V DC |
输入电压范围 | 20.4~28.8V DC |
浪涌电压 | 35V DC,持续0.5s |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) | 15 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
连接2线接近开关传感器(BERO) 允许的漏电流(最大) | 1mA |
输入滤波 | 可配置,支持0.2ms,0.4ms,0.8ms,1.6ms,3.2ms,6.4ms,12.8ms,默认为6.4ms |
隔离(现场与逻辑) 隔离组 | 500V AC,1分钟 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出额定电压 | DC:24V |
输出电压范围 | 20.4~28.8V DC |
逻辑1(最小) | 20V DC |
逻辑0(最大) | 0.1V DC,10KΩ负载 |
输出电流(最大) | 0.5A |
每个公共端电流 | 最大4A |
输出漏电流(最大) | 10uA |
浪涌电流 | 8A,100ms |
灯负载 | 5W |
接触电阻 | 典型值0.3Ω,最大0.6Ω |
输出延迟 | 断开到接通:2us(Q0.0, Q0.1),---15us(其它) 接通到断开:10us(Q0.0, Q0.1),---130us(其它) |
脉冲频率(最大) | PTO/PWM:2×20KHz(Q0.0,Q0.1) PTP/Speed_ctrl等指令:2×50KHz |
同时输出点数 | 10 |
两个输出并联 | 支持同组内两个输出并联 |
隔离 现场到逻辑 | 500V AC,持续1min |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米 150米 |
项目 | 规范 | ||||||
CTH2 AMS-03S1-EB(本机自带) | CTH2 AMS-06S1-EB(选配) | ||||||
模拟量寻址方式 | 本机2AI/1AQ固定占用地址AIW0,AIW2/AQW0,AQW2 | AIW寻址/SM区寻址 | SM区寻址 | ||||
模拟量输入特性 | 供电电源 | 总线5VDC,小于200mA | |||||
输入点数 | 2 | 4 | |||||
输入类型 | 单端电压输入 | ||||||
输入范围 | ±10V | ||||||
满量程范围数据字格式 | -32000到+32000 | ||||||
DC输入阻抗 | >100KΩ | ||||||
最大输入电压 | 30VDC | ||||||
分辨率 | 11bit加1个符号位 | ||||||
隔离 | 无 | ||||||
精度 | |||||||
最差情况(0-55゜) | ±2.5%满量程 | ||||||
典型情况(25゜) | ±1.0%满量程 | ||||||
重复性 | ±0.05%满量程 | ||||||
模拟到数字转换时间 | 125ms | ||||||
转换原理 | Σ-Δ | ||||||
阶跃响应 | 最大250ms | ||||||
噪音抑制 | 典型值:-20dB@50Hz | ||||||
模拟量输出特性 | 输出点数 | 1 | 2 | ||||
信号范围 | 电压 | 0-10V | |||||
电流 | 0-20mA | 无 | |||||
满量程范围数据字格式 | 0到+32000 | ||||||
分辨率 | 12位 | ||||||
LSB值 | 电压 | 2.50mV | |||||
电流 | 5.00μA | 无 | |||||
隔离 | 无 | ||||||
精度 | |||||||
最差情况(0-55゜) | 电压输出 | ±2%满量程 | |||||
电流输出 | ±3%满量程 | 无 | |||||
典型情况 (25゜) | 电压输出 | ±1%满量程 | |||||
电流输出 | ±1%满量程 | 无 | |||||
稳定时间 | 电压输出 | 小于50μs | |||||
电流输出 | 小于100μs | 无 | |||||
最大输出驱动 | 电压输出 | ≥5000Ω | |||||
电流输出 | ≤500Ω | 无 |
安装规格
尺寸图:
接线图:
RS485通信接口定义
连接器 | 插针号 | PORT1(RS485) | PORT0(RS485) |
1 | 机壳接地 | 机壳接地 | |
2 | +24V地 | +24V地 | |
3 | RS485信号B | RS485信号B | |
4 | 发送申请 | 发送申请 | |
5 | +5V地 | +5V地 | |
6 | +5V,100Ω | +5V,100Ω | |
7 | +24V | +24V | |
8 | RS485信号A | RS485信号A | |
9 | NC | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 |
样本/手册/软件
类型 | 名称 | 下载 |
选型手册 | 《PLC&HMI选型手册》 | ↓ |
用户手册 | 200系列PLC用户使用手册 | ↓ |
相关软件 | MagicWorks PLC | ↓ |
编程驱动 | CTS7 191-USB30编程电缆驱动程序 | ↓ |
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
