产品选型
摩莎 NPort® 5100系列 (新品!)
1口RS-232/422/485串口设备联网服务器,易于使用的Windows工具,用于配置多个设备服务器。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
摩莎
简介
› 体积小巧,易于安装
› Real COM/TTY驱动程序,适用于Windows和Linux
› 标准TCP/IP接口,支持多种操作模式
› 易于使用的Windows工具,用于配置多个设备服务器
› SNMP MIB-II用于网络管理
› 通过Telnet,Web浏览器或Windows工具进行配置
› RS-485口的上拉/下拉电阻可调节
以太网
端口数量:1
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
连接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口
端口数量:1
串口类型:
NPort 5110: RS-232
NPort 5130: RS-422/485
NPort 5150: RS-232/422/485
接头: DB9针式
RS-485数据流控: ADDC® (数据流向自动控制功能)
RS-485上拉/下拉电阻: 1 kΩ, 150 kΩ
串口通讯参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS和DTR/DSR (RS-232 only),XON/XOFF
波特率:
NPort 5110: 110 bps ~ 230.4 kbps
NPort 5130/5150: 50 bps ~ 921.6 kbps
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件
网络协议: ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS,
SNMP V1, ARP, HTTP, SMTP
配置方式: Web Console, Serial Console (NPort 5110/5150),
Telnet Console, Windows Utility
Windows Real COM驱动: Windows 95/98/ME/NT/2000,
Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows
2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0,Windows XP Embedded
Fixed TTY驱动: SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX
4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X
Linux Real TTY Drivers驱动: Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.x
机械特性
外壳:金属
重量:340 g(0.75 lb)
尺寸:
无挂耳:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)
有挂耳:75.2 x 80 x 22 mm (2.96 x 3.15 x 0.87 in)
工作环境
工作温度:
标准型号:0 ~ 55 ˚C (32 ~ 131 ˚F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 75 ˚C (-40 ~ 167 ˚F)
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC
功耗:
NPort 5110: 128.7 mA @ 12 VDC
NPort 5130/5150: 200 mA @ 12 VDC
安规认证
Safety: UL 60950-1
EMC:EN 55022/24
EMI: CISPR 22, FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD: 接触: 4 kV; 空气: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 3 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: 电源: 1 kV; 信号: 1 kV
IEC 61000-4-5 Surge: 电源: 1 kV
IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ~ 80 MHz: 3 V/m; 信号: 3 V/m
IEC 61000-4-8 PFMF
IEC 61000-4-11 DIPs
可靠性
自动重新启动触发器:内建WDT
MTBF (平均无故障时间)
时间:
NPort 5110: 3,126,448小时
NPort 5130: 2,836,863小时
NPort 5150: 2,736,202小时
标准: Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR
保修期
5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
