思谷SG-UR-I85超高频读写器
思谷SG-UR-I85超高频读写器
产品分类:无线通信 RFID系统
品牌:思谷
思谷SG-UR-I85超高频读写器是一款支持多通道扩展的叉车专用的一体式超高频RFID读写设备。其工作频率为860MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准,支持扩展多通道射频输出,最大输出功率27dBm。支持RS-232、蓝牙等多种(可配置)通信方式。提供多路隔离式I/O口。采用坚固的铝合金外壳。读写器具有批量识别速度快、准确率高、识别距离远、坚固防震等特点。
应用领域
智能叉车设备
产品特点
功能
多协议兼容(EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C),支持中国、北美、欧洲标准
支持RS-232、蓝牙等多种(可配置)通信方式,方便与车载工控电脑连接应用
提供隔离式I/O口,可检测外部传感输入,及输出控制信号
性能
支持防碰撞算法,批量标签识别速度大于400张/秒,识别准确率极高
支持接收信号强度检测(RSSI)
支持四通道轮询,可用于多天线数据采集,提高设备数据采集的覆盖区域;并通过单个天线读取地面位置标签
可通过馈线连接不同的天线,配合适当的标签,满足不同的识别距离的要求
采用压铸铝合金外壳,具有良好的散热效果
产品尺寸图
安装示意图
安装说明
达到IP67的防护等级,可直接免机箱安装
典型应用
智能叉车设备
SG-UR-I85读写器可以安装在叉车系统上,通过串口、蓝牙与叉车车载信息系统连接。利用3个天线端口可以灵活连接不同型号的天线,如近场天线、远场天线等提高读写覆盖区域,并对地面位置标签进行读取。使得叉车操作人员在入库、投递、运输、发送货物时,能够通过RFID系统自动识别托盘的物品规格、数量、存储货位等信息,并将信息反馈给上层控制系统。不仅极大的缩短了查找、盘点货物的时间,同时也对货物进行了合理的分类控制,从而达到提高效率、降低成本、有效控制的目的。
技术参数
喜讯!思谷董事长王瑜辉获得东莞市科学技术奖市长奖,2018,不负殊荣,砥砺前行!
【一则诚邀】新年第一站,广东思谷携工业RFID盛宴与您相约广州SIAF~
【创新铸就品牌】思谷荣获工控领域工业互联奖,在中国自动化及智能化年度评选中脱颖而出
【互联天下•倍增东莞】思谷受邀参加2018广东.东莞工业互联网大会,共话行业未来
【新闻动态】思谷助力东莞智能制造,挺起广深科创走廊的中部脊梁
