康耐视 In-Sight 激光轮廓仪
康耐视In-Sight激光轮廓仪用于检测和验证,产品尺寸的简单易用的测量系统。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:康耐视
In-Sight 激光轮廓仪功能特征
In-Sight 激光轮廓仪是验证零件尺寸是否符合规格的测量系统。In-Sight 激光轮廓仪是使用 In-Sight EasyBuilder 用户界面配置的。制造和质量工程师利用此款直观且简单易用的软件来方便地开发、部署和支持工厂车间内的高精度测量。
4 个简单步骤即可完成设置和部署
1、采集轮廓— 只需一键,轮廓优化技术即可渲染最精确的零件轮廓。
2、定位物体— 成熟的物体检测技术不再需要昂贵的固定程序,保证对正确的位置执行测量。
3、测量— 灵活的 In-Sight 激光轮廓仪工具套件可提取特征、构造参考点并验证产品是否在容差范围内。
4、通信结果— 测量结果发送到 PLC 或以独立输出直接发送最终的通过/失败结果。
在工厂任意位置监控生产线
In-Sight 激光轮廓仪提供了可移动、独立于平台的视觉,能够从网络的任意位置访问 HMI(人机界面)。HTML 式用户界面使用户能够从任意笔记本、平板、智能手机或其他移动设备监控生产线活动。
可信赖的技术提供可靠、可重复的结果
In-Sight 激光轮廓仪系统结合了康耐视位移传感头和 In-Sight VC200 视觉控制器。该系统使用业界领先的算法,可提取轮廓,执行高精度测量并分析结果。即使表面有缺陷,先进的视觉工具也能提供准确的表面位置。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
