产品选型
零点DPM01 Modbus-RTU 转Profibus-DP 协议转换器
ODOT-DPM01网关是一种Modbus-RTU转Profibus-DP协议转换器。它能够实现Modbus-RTU到 Profibus-DP 协议的相互转换。
产品分类:
现场总线 网关
品牌:
ODOT零点
ODOT-DPM01 网关是一种 Modbus-RTU 转 Profibus-DP 协议转换器。它能够实现 Modbus-RTU 到 Profibus-DP 协议的相互转换。凡具有 RS485 接口支持Modbus-RTU 协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线 Profibus-DP 的互连。如:PLC、DCS、分布式 IO、变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等。
主要技术参数
1.支持的Modubs功能码:01/02/03/04/05/06/15/16
2.支持Profibus-DP/V0协议
3.DP通讯速率:9.6Kbps~12Mbps自适应
4.DP数据区: 输入最大244字节,
输出最大244字节,
输入输出之和最大288字节
5.DP从站最大槽位:42个
6.Modbus主站:支持
7.Modbus从站:支持
8.支持的Modbus站点数:31个
9.Modbus波特率:1200~115200bps可选
10.8个数据位,无校验、奇校验或偶校验、1个或2个停止位
11.工作电压:9~36 VDC,电流Max.50mA@24V
12.工作环境温度:-40~85℃,相对湿度:5~95%(无冷凝)
13.存放温度:-55~125℃
14.安装方式:35mm标准导轨安装
15.外形尺寸:104*25*102(长*宽*高,单位:mm)
16.防护等级:IP20
17.产品认证:CE
产品外观
指示灯说明
拨码开关
如图所示Profibus-DP地址设置的高位拨码开关(X16)拨到0,低位的拨码开关(X1)拨到3,则表示设置本模块在DP网络中的地址为:0*16+3=3,Profibus-DP有效地址范围为1-125。
PROFIBUS DP接口
PROFIBUS DP接口
安装尺寸
产品应用拓扑图
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
