零点WL4011ET LORA无线产品
ODOT-WL4011ET是一款433MHz,100mW,高稳定性,工业级的无线数传电台。电台模块采用SX1278主芯片,LORA扩频传输,RS232、RS485、RS422串口输出。
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:ODOT零点
ODOT-WL4011ET是一款433MHz,100mW,高稳定性,工业级的无线数传电台。电台模块采用SX1278主芯片,LORA扩频传输,RS232、RS485、RS422串口输出。电台采用高效的循环交织纠错编码算法,其编码效率高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,最大连续纠错64bit,大大提高了电台的抗干扰性和传输距离,而在没有采用纠错算法的情况下,这种出错的数据包只能被丢弃。通过使用LORA扩频技术使电台具有更远的通信距离。
ODOT-WL4011ET 具有两种工作模式,并可以在需要时进行切换,透传模式用于数据透传,配置模式用于修改电台通信参数 。
ODOT-WL4011ET的工作频率410MHz~441MHz,共计32个信道,信道之间间隔为1M。
产品特点:
·工作频段:433MHz免申请频段
·多种波特率,多种射频速率
·具有RS485、RS232、RS422三种接口
·高效的循环交织纠错编码,最大纠错64bit
·两种工作模式
·频率410-441MHz,提供32个信道
·接收灵敏度高达-138dBm,可视距离传输6000米
·自动分包传输,保证数据包的完整性
产品电气参数:
序号 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
1 | 工作频率 | 默认 433MHz | 频段范围 410~441MHz,信道数 32,建议 433± 5MHz |
2 | 通讯接口 | RS485\RS422\R232 | 波特率 1200~115200bps |
3 | 工作电压 | 9~36V DC | 注意:当电压超过最大电压,会导致模块永久损坏 |
4 | 实测距离 | 6km | 在空旷地带,功率调到最大,空中速率调到最低 |
5 | 发送功率 | <=20dBm |
6 | 空中速率 | <=27.344kps | 通过配置扩频因子、信号带宽等改变 |
7 | 接收灵敏 度 | -138dBm@300bps | 接受灵敏度和串口波特率、延时时间无关 |
8 | RSSI 支持 |
| 内置智能化处理,用户无需关心,特殊需求可通过 命令读取 |
9 | 发送长度 | <=1024 | 每次最大传输字节 |
10 | 接受长度 | <=1024 | 每次最大传输字节 |
11 | 天线接口 | SMA-K |
12 | 工作温度 | -20 ~+70℃ | 工业级 |
13 | 工作湿度 | 10% ~ 90% | 相对湿度,无冷凝 |
14 | 储存温度 | -40 ~+85℃ |
15 | 模块尺寸 | 95*100*36mm | 不含天线 |
产品外观
引脚说明
引脚序号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
1 | RS232 | 标准的 DB9、孔式 |
2 | RS485 | T-/B 外接 485 设备的 B 端、T+/A 外界 485 设备的 B 端 |
3 | RS422 | 外接 422 设备 |
4 | V+ | 接电源的正极 |
5 | V- | 接电源的负极 |
6 | GND | 地线 |
7 | DC12V | DC 电源接口(5.5*2.5),接 DC12 电源 (电源只能同 时接一个) |
8 | ANT | 天线接口(SMA-k 外螺纹内孔,50Ω ) |
9 | PWR | 电源指示灯 |
10 | TX/RX | 数据收发指示灯 |
11 | M0、M1 | 控制拨码开关 |
拨码开关
安装
无线电台模块可以采用 35mm 导轨安装(可选)或壁挂式安装。
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
