SCHURTER RTS - 可回流热控开关
SCHURTER推出全新可回流热控开关 (RTS),这是一款特别紧凑的热保护装置。
产品分类:工控元器件
品牌:硕特电子
SCHURTER推出全新可回流热控开关 (RTS),这是一款特别紧凑的热保护装置。由于金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)、集成电路 (IC)、绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)、三端双向可控硅开关元件 (TRIAC) 和可控硅整流器 (SCR) 等功率半导体元件在自我强化时本身就会产热,因此会发生过热现象,导致热失控。RTS 是专门为防止这种过热现象发生而设计的解决方案,能够在达到预定温度时可靠而又准确地切断电路。
SCHURTER 的全新 RTS 可以利用传统回流焊技术,在不超过260摄氏度的温度下进行安装。在经过焊接之后,RTS 在按下顶端之后就被机械激活,这让 RTS 能够在210摄氏度的高温下工作。在多个设备被一次性激活的情况下,RTS 可以手动或自动执行。与使用电气激活的设备(需要额外的接触点)相反,安装者能够清楚且立即看到 RTS 的状况。
RTS 的工作电流可以高达100安,额定电压可以高达60伏(直流),面积相当紧凑(6.6 x 8.8毫米)。RTS 满足美国汽车电子协会被动元件汽车级品质认证 (AEC-Q200) 和美国军用标准 (MIL-STD) 的高可靠性要求,还可以根据客户的具体要求进行定制。附加功能包括集成分流器或过电流保护,在印刷电路板上所占空间不大。
Description RTS
Description
·Patented surface mount thermal fuse to protect against thermal runaway of power semiconductors such as: MOSFET's, IC's, IGBT's, Triac's, SCR's, etc.
·Provides physical protection in cases where all software-based security measures have failed
Unique Selling Proposition
·Separates rated voltages up to 60VDC
·Reflow compatible through mechanical activation procedure
·Galvanic separation happens inside the RTS housing
·Smallest footprint with just two contacts
Applications
·Wherever power transistors are used
·Automotive: Cooling fan applications, ABS power steering, PTC heaters, HVAC, Glow plugs, Diesel fuel heaters
·Industrial: Battery Protection, Power supplies, Lighting ballasts, H-Bridge circuits, Motor drivers
Other versions on request
·Thermal fuse with integrated shunt
·Thermal fuse with integrated fuse
更多信息详见https://www.schurter.com/cns/2/Timeline/RTS
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
