讯记8口百兆非网管工业以太交换机
4/6/7个百兆电+1/2/4个百兆光口,8端口非网管型工业以太网交换机
产品分类:工业交换机 工业交换机 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网管型交换机 整机
品牌:讯记
产品概述
8口非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。支持4~8个10/100BASE-T(X)RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
支持4~8个10/100BASE-T(X)RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工 模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转。
支持0~4个100BASE-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
支持0~2个1000 BASE SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持 双绞线传输)
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于12W
-40~85℃工作温度范围
规格参数
技术
标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab
接口
RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488100pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:5.6Gbps
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:8K
电源
电源输入:支持冗余电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于12W
内置过流保护
机械特性
尺寸(W*H*D):50mm*150.5mm*125.5mm
净重:900 克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
包装清单
8口非网管工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
说明书一份
保修卡一份
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
