CT尼得科Unidrive M700交流驱动器
Unidrive M 是专为工业应用设计的驱动器系列,包含六款变速驱动器。每款Unidrive M 产品均满足广泛市场调查中确定的特定应用需求而打造。Unidrive M 正在改变行业未来的发展。
产品分类:低压变频器
品牌:艾默生驱动与电机
一:Unidrive M700系列简介
1. 通用交流及伺服驱动器
系列包括 Unidrive M700、Unidrive M701 及 Unidrive M702,能使机器具有高性能。
2. 基本功能(Unidrive M700、701 及 702)
对感应电机、伺服电机、永磁电机及线性电机的通用高性能开环和闭环控制
用于 SyPTPro / SM-Applications 程序直接迁移的自动化与运动选件模块
板载 IEC 61131-3 可编程自动化与运动控制
速度和位置测量灵活,支持多个设备及所有通用接口
用于参数复制和数据存储的 NV 媒体卡
3.可选功能(Unidrive M700、701 及 702)
可选择多达三个选件模块, 包括可编程自动化和运动控制。
Unidrive M700
以太网现场总线通信
单通道安全转矩关闭 (STO) 输入
Unidrive M701
为 Unidrive SP 提供直接替换/ 升级
485 串行通信接口
单通道安全转矩关闭 (STO) 输入
Unidrive M702
以太网现场总线通信
双通道安全转矩关闭 (STO) 输入
二:运行模式
驱动器可在以下任何模式下运行:
1. 开环模式
开环矢量模式
固定 V/F 模式 (V/Hz)
平方 V/F 模式 (V/Hz)
2. RFC - A
带位置反馈传感器
不带位置反馈传感器(无传感器)
3. RFC - S
带位置反馈传感器
不带位置反馈传感器(无传感器)
三:Unidrive M700额定值和规格
380/480 Vac ±10% | ||||||
驱动器 | 重载 | 正常负载 | ||||
最大连续电流 (A) | 电机轴功率 (kW) | 电机轴功率 (HP) | 最大连续电流 (A) | 电机轴功率 (kW) | 电机轴功率 (HP) | |
M70x-034 00025 A | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
M70x-034 00031 A | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 |
M70x-034 00045 A | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
M70x-034 00062 A | 6.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 3 | 5 |
M70x-034 00078 A | 7.8 | 3 | 5 | 10.4 | 4 | 5 |
M70x-034 00100 A | 10 | 4 | 5 | 12.3 | 5.5 | 7.5 |
M70x-044 00150 A | 15 | 5.5 | 10 | 18.5 | 7.5 | 10 |
M70x-044 00172 A | 17.2 | 7.5 | 10 | 24 | 11 | 15 |
M70x-054 00270 A | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M70x-054 00300 A | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M70x-064 00350 A | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
M70x-064 00420 A | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
M70x-064 00470 A | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
M70x-074 00660 A | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
M70x-074 00770 A | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
M70x-074 01000 A | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
M70x-084 01340 A | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
M70x-084 01570 A | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
M70x-094 02000 A | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
M70x-094 02240 A | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
M70x-104 02000 A | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
M70x-104 02240 A | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
M70x-104 02700 A | 270 | 132 | 200 | 320 | 160 | 250 |
M70x-104 03200 A | 320 | 160 | 250 | 361 | 200 | 300 |
M70x-114 03770 A | 377 | 185 | 300 | 437 | 225 | 300 |
M70x-114 04170 A | 417 | 200 | 300 | 487 | 250 | 400 |
M70x-114 04800 A | 480 | 250 | 400 | 585 | 315 | 450 |
四:性能
1. 顶级感应和永磁伺服电机性能伴随实时以太网
Unidrive M 可提供高性能电机控制和最终控制灵活性,以满足机器制造商和高规格工业及起吊应用的要求。M700可为现有Unidrive SP 用户提供高级升级。
2.高效的开放式同步以太网
ControlTechniques 智能机器架构使用标准以太网将机器控制器部件与其它设备(如PC、I/O 和 HMI 等)连接在一起。以太网可为机器制造者和生产商提供切实的优越性:
通过高性能稳定的以太网实现高机器生产率,适合全面的机器自动化及要求较高的同步运动功能。
与未来将装有数十亿节点的 IT 以技术为基础的工业发展趋势相符,让您进行前瞻性投资。
有大量的网络监控和诊断工具可供选择。凭借以太网技术的不断进步,标准以太网硬件目前能够在工业网络中提供高级别的机器性能。对于驱动器、PC、I/O 和其它设备之间的通讯,Unidrive M 使用 TCP/IP 和 UDP 等开放式协议,可提供卓越的性能:
低于 1μs 的网络同步(通常小于 200 ns)
250μs 的循环时间,适用于要求严苛的运动应用
几乎无限的节点数
通过管理非实时以太网信息的网络网关实现带宽保护
主机/从机和对等通信能力
3.增强型机器集成
可扩展的安全功能
机器安全功能可在保护人员和资产的同时提高机器生产能力,有助于满足SIL3(安全完整性等级 3)的要求。M700 提供不同等级的集成安全功能以满足各种制造需求,减少了外部组件和机器成本。
安全转矩关断 (STO) 输入端可提供简单的初级安全集成。
SI-Safety 模块*可提供一种满足 IEC 61800-5-2 功能安全标准的可编程的智能解决方案,涵盖众多功能,包括STO、安全停机1 和 2、安全限速及安全速度监控。
* 今后发布
灵活的通用型编码器端口
通过同时连接多达三个**标配的高性能编码器通道增加灵活性和减少系统成本。例如,驱动器可以与一个反馈编码器、给定编码器连接,同时提供仿真编码器输出,而无需额外的系统集成模块。
两个通用型编码器输入通道
➮支持标准增量型和 SinCos 编码器,包括那些带绝对值换向信号的编码器。
➮支持基于通信的编码器(支持高达 4 M 的波特率和线性补偿,支持的电缆长度长达100 米。)
支持 BISS C、EnDat2.2、HIPERFACE 以及 SSI
➮支持用于在恶劣的环境中的旋转变压器。
一个仿真编码器输出
➮用于 CAM、数字锁以及电子齿轮应用的位置给定。
➮通过硬件执行,从而实现高性能。
4.系统灵活性
UnidriveM 的功率级提高了灵活性和能效
简单的共直流母线配置可使制动能量在驱动器系统中循环利用,降低了能耗且无需外部电源组件。此外,这种经济方法使多驱动器解决方案需要的安装面积小。
Unidrive M 可工作在较宽直流输入电压(24 V 至最大电压)下运行,为备用辅助电源提供最佳选择。
低损耗。
低功率待机模式。在某些应用中,驱动器待机时间长;M700 更低的待机功率可降低能耗。
M700 支持对紧凑型高效永磁电机的无传感器(开环)控制。
有源前段可使制动能量返回电源并将谐波畸变降至低。
五:典型应用
实现对传动及比例控制、卷绕(绕线机)、织物处理、金属切割、飞剪、旋切、测试台、印刷、包装、纺织、木材加工、轮胎加工、舞台起吊、起重机等设备的速度和位置控制。
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
