VIPA德国惠朋PLC 300S 高速控制系统
SPEED7技术,使300S系统成为全球最快最强的硬件PLC系统之一,组态编程由VIPA提供的可视化软件平台SPEED7 studio完成。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:惠朋
300S
装备了强大的SPEED7芯片的高速控制系统
300S概况
SPEED7技术,使300S系统成为硬件PLC系统之一,组态编程由VIPA提供的可视化软件平台SPEED7 studio完成。
装备CPU的SPEED7技术
SPEED7技术,不仅使300S CPU在运行速度上有卓越表现,反应速率和信号处理也因SPEED7的总线技术而得到更好的优化。
独特的内存管理
这是由VIPA提出的独特的工作内存扩展理念,300S CPU 标配了部分内存,可实现无内存卡运行,在工作内存不够时,可以通过专用的MCC卡来实现内存的扩展,根据CPU的不同型号,其集成工作内存最大可扩展至8M,此外,通过标准的MCC卡可实现高安全性的加密功能,有效保护您的知识产权。
特别实用的功能
300S CPU标准配置的通讯接口支持EthernerPG/OP、MPI和PtP,不同型号分别支持Profibus、Profinet、EtherCAT、CP343通讯,实用方便灵活,大大提高了编程过程中的工作效率。
紧凑型的300SCCPU
凭借其集成的SPEED7技术,以及输入输出外设直接组装在高速背板上的巧妙设计,尤其适用于对成本敏感的应用。卓越的性能、可扩展内存和灵活的通讯选择,使300SC可以适用于大多数应用。
每一款300S均为客户量身打造
订货号 技术指标
VIPA 312-5BE23 CPU 312 DI16/DO8,PtP
VIPA 313-5BF23 CPU 313DI24/DO16/AI4/AO2/PT100,PtP
VIPA 313-6CF23 CPU 313DI16/DO16,Profibus主站\PtP
VIPA 314-2AG23 CPU 314 Profibus主站\PtP
VIPA 314-2BG23 CPU 314 Profibus从站\PtPVIPA314-6CF23 CPU 314 DIO/AIO/PT101,Profibus主站\PtP
VIPA 314-6CG23 CPU 314DI24/DO16/DIO8/AI4/AO2/PT100,DP主站,PtP
VIPA 315-2AG23 CPU 315 Profibus主站\PtPVIPA315-4NE23 CPU 315 CP343,Profibus主站\PtP
VIPA 315-4PN23 CPU 315 PROFINET,Profibus主站\PtP
VIPA 315-4PN43 CPU 315 PROFINET,PtP
VIPA 317-2AJ23 CPU 317 Profibus主站\PtP,Speed-Bus
VIPA 317-4NE23 CPU 317 CP343,Profibus主站\PtP,Speed-Bus
VIPA 317-4PN23 CPU 317 PROFINET,Profibus主站\PtP,Speed-Bus
VIPA 307-1BA00 电源模块AC 100/240V,DC24V,2.5A
VIPA 307-1EA00 电源模块AC 100/240V,DC24V,5A
VIPA 307-1KA00 电源模块AC 100/240V,DC24V,10A
VIPA 353-1DP01 Profibus-DP从站接口(可连接32个模块,支持DPV0/1)
VIPA 321-1BH01 16点输入 DC 24V
VIPA 321-1BL00 32点输入 DC 24V
VIPA 321-1FH00 16点输入 AC 120/230VVIPA 322-1BF01 8点输出 DC 24V 2A
VIPA 322-1BH01 16点输出DC 24V 1A
VIPA 322-1BH41 16点输出DC 24V 2A
VIPA 322-1BH60 16点输出DC 24V 0.5A 带输出控制
VIPA 322-1BL00 32点输出DC 24V 1A
VIPA 322-1HH00 16点继电器输出 5A
VIPA 322-5FF00 8点输出AC 120/230V 2A
VIPA 323-1BH00 16点输入/输出 DC 24VVIPA323-1BH01 8点输入/8点输出 DC 24V
VIPA 323-1BL00 16点输入/16点输出 DC 24V
VIPA 331-1KF01 8路模拟量输入 AI8x13Bit VIPA 331-7KB01 2路模拟量输入 AI2x12Bit VIPA 331-7KF01 8路模拟量输入 AI8x12Bit VIPA 332-5HB01 2路模拟量输出 AO2x12Bit
VIPA 332-5HD01 4路模拟量输出 AO4x12BitVIPA 334-0KE00 AI4xU/PT100/R12Bit,AO2xU12Bit
VIPA 341-1AH01 CP341RS232C
VIPA 341-1CH01 CP341RS422/485
VIPA 342-0IA01 CP342Interbus
VIPA 343-2AH10 CP3432P_ASI
SPEED_BUS
VIPA 307-1FB70 电源模块AC 100/240V,DC24V,5.5ASPEED_BUS
VIPA 321-1BH70 高速16点输入 DC 24V 2.56μs…40ms
VIPA 322-1BH70 高速16点输出DC 24V 0.5A 100kHz
VIPA 323-1BH70 高速16点输入/输出 DC 24V
VIPA 331-7AF70 高速8路模拟量输入 +/-20mA 100μs
VIPA 331-7BF70 高速8路模拟量输入 +/-10V 100μs
VIPA 341-2CH71 CP341S2xRS422/485
VIPA 342-1CA70 CP342SCAN
VIPA 342-1DA70 CP342SDP
VIPA 342-2IA71 CP342S2xIBS
VIPA 343-1EX71 CP343STCP/IP
VIPA 391-1AF10 安装导轨530mm,含高速总线背板(两槽位)
VIPA 391-1AF30 安装导轨530mm,含高速总线背板(六槽位)
VIPA 391-1AF50 安装导轨530mm,含高速总线背板(十槽位)
VIPA 391-1AJ10 安装导轨830mm,含高速总线背板(两槽位)
VIPA 391-1AJ30 安装导轨830mm,含高速总线背板(六槽位)
VIPA 391-1AJ50 安装导轨830mm,含高速总线背板(十槽位)
附件
VIPA 953-0KX10 MMC 卡
VIPA 953-1LE00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存32K
VIPA 953-1LF00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存64K
VIPA 953-1LG00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存128K
VIPA 953-1LH00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存256K
VIPA 953-1LJ00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存512K
VIPA 953-1LK00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存1M
VIPA 953-1LL00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存2M
VIPA 953-1LM00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存4M
VIPA 953-1LP00 MCC - Speed7 CPU 扩展内存8M
VIPA 972-0DP01 Profibus-DP 连接器90°,12M
VIPA 972-0DP10 Profibus-DP 90º总线连接器 12M(带编程口/诊断指示)
VIPA 972-0DP20 Profibus-DP 45º总线连接器 12M(带编程口/诊断指示)
VIPA 972-0DP30 Profibus-DP 0º总线连接器 12M(带编程口/诊断指示)
VIPA 972-9DP01 Profibus-DP 连接器90°,12M
VIPA 972-9DP10 Profibus-DP 90º总线连接器 12M(带编程口/诊断指示)
VIPA 972-9DP20 Profibus-DP 45º总线连接器 12M(带编程口/诊断指示)
VIPA 972-9DP30 Profibus-DP 0º总线连接器 12M(带编程口/诊断指示)
VIPA 972-8PN00 Profinet 180º总线连接器(10 件)
VIPA 390-1AB60 安装导轨160mm
VIPA 390-1AE80 安装导轨482mm
VIPA 390-1AF30 安装导轨530mm
VIPA 390-1AJ30 安装导轨830mm
VIPA 392-1AJ00 20 针前连接器
VIPA 392-1AM00 40 针前连接器
VIPA 950-0KB01 RS232-MPI 编程电缆
VIPA 950-0KB31 USB-MPI 编程电缆
联系方式
公司名称:北京二十一世纪科技发展有限公司
联系人:李芙蓉
联系电话:010-62929966 分机号2028
手机号:13269512125
传真:010-82951044
电子信箱:lifr@21stc.com.cn
公司地址:北京市海淀区西三旗建材城东路26号
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
