Panasonic日本松下GX-F8B接近传感器
2022/11/8 17:33:58
实现行业最长的稳定检测范围。安装也非常简单。最大工作距离的误差控制在±8%以内。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
最大工作距离的误差控制在±8%以内。
温度特性达到±8%以内。
耐久性能 高约10倍! (与以往相比)。
超强防水、防油!保护构造IP68G。
指示灯明亮清晰。
可放心使用带金属插片的安装孔来拧紧。
导体截面积增大1倍,配线更容易。
产品规格:
产品种类:NPN输出型
工作距离:2.5mm±8%
检测范围:0-2.1mm
检测物体:铁15×15×t1mm
重复精度:检测轴轴向、与检测轴垂直方向: 0.04mm以下
电源电压:12〜24V DC +10/-15% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
反应频率:500Hz
保护构造:IP68(IEC)、IP68G
环境温度:-25...70℃、存储时:-40...85℃
环境湿度:35...85%RH、存储时:35...95%RH
材质:本体:PBT、指示灯部:聚酯
重量:正面ON型:约15g、顶端ON型:约20g
相关型号:
GX-F6A
GX-F6B
GX-F8A
GX-F12A
GX-F12B
GX-F15A
GX-F15B
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
