讯记28口百兆非网管型工业以太网交换机
28口百兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,
产品分类:工业交换机 非网管型交换机
品牌:讯记
【产品概述】
28口百兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括Ck4128-24TX、Ck4128-24FX、Ck4128-16TX、Ck4128-16FX、Ck4128-16TX8FX和Ck4128-8TX16FX六款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供可选8/16/24个10/100M自适应以太网端口、可选8/16/24个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)和可选4个1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
【性能特点】
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供可选8/16/24个10/100M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
* 提供可选8/16/24个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)
* 提供可选4个1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持宽电压100V~240V AC电源输入(220VDC、24VDC和 48VDC可选,冗余电源可选)
* -40~75℃工作温度范围
【详细规格】
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3z
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* SFP接口:1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 线缆在走道内应顺直排放整齐,拐弯均匀、圆滑、平直。
* 线缆在槽道中,应顺直,不得越出槽道,以免挡住其它进出线孔,在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予绑扎、固定。
* 用户电缆与电源线分开布放。电缆、电源线、地线同槽布放时,不能交迭、混放。线缆过长时,必须将线缆规则地盘放在走线架中间,不能压在其它线缆上。
* 线缆两端应有相应标识,标识内容要简洁明了,以便维护。
电源
* 交流电源:宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2 A)电源输入,采用三线单相电源线,冗余电源可选
* 直流电源:冗余宽电压18~36V 24VDC(220V DC和48V DC可选)电源输入,采用2芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性功能,冗余电源可选
机械特性
* 尺寸(W*H*D):440mm*46mm*328mm
* 净重:3.20kg
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:1U标准机架
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
