讯记RS-485 4路串口服务器
4路RS-485串口服务器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,
产品分类:工业以太网 工业以太网 串口服务器
品牌:讯记
4路RS-485串口服务器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的串口服务器系列。提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口,0~2个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)和4路RS-485串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转;
* 提供0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里;
* 提供4路RS-485串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 支持4串口隔离功能,隔离电压500V AC;
* 符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
详细规格
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转;
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里;单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm,B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm;
* 串口:RS-485支持A、B半双工工作模式,通信速率支持110~115200bps可选,隔离电压500V AC。
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps;
* 百兆转发速度:148810pps;
* 传输方式:存储转发;
* 系统交换带宽:1.2Gbps;
* 缓存大小:1Mbits;
* MAC地址表:1K。
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子;
* 空载功率:3.12W 24VDC;
* 满载功率:3.84W 24VDC。
机械特性
* 尺寸(W*H*D):60.2mm*138.5mm*109mm;
* 净重:600克;
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳;
* 安装:壁挂式或导轨式安装。
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃;
* 存储温度:-40℃~85℃;
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
* 保修期:5年
产品型号 | 规格及介绍 |
SE5044 | 4路RS-485串口服务器,4*10/100Base-T(X) RJ45电口,4路RS-485串口,-40℃~85℃。 |
SE5144 | 4路RS-485串口服务器,4*10/100Base-T(X) RJ45电口,1*100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4路RS-485串口,-40℃~85℃。 |
SE5244 | 4路RS-485串口服务器,4*10/100Base-T(X) RJ45电口,2*100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4路RS-485串口,-40℃~85℃。 |
讯记莫迪康RIO同轴电缆光纤中继器
讯记1路RS-485/422串口网关
讯记SE3012串口服务器
讯记4-20mA模拟量转光纤设备模拟量光纤转换器
讯记5口百兆工业以太网交换机
