讯记SE3012串口服务器
讯记SE3012串口服务器提供1路RS-485/422串口和1路RS-232串口采用高强度IP30防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:讯记
讯记SE3012串口服务器提供1路RS-485/422串口和1路RS-232串口采用高强度IP30防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1个10/100Base-T(X) RJ45电口、1路RS-485/422串口和1路RS-232串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供1个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转;
* 提供1路RS-485/422串口和1路RS-232串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 支持过网关,跨路由通信;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP30外壳及工业级EMC设计;
* 支持电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转;
* 串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-232支持RXD、TXD、GND全双工工作模式;RS-485/422/232通信速率支持110~115200bps可选。
以太网属性
* 标准:10Base-T,100Base-TX;
* 协议:支持TCP、UDP、ARP和ICMP协议;
* 信号:Rx+,Rx-,Tx+,Tx-;
* 速率:10/100Mbps;
* 工作方式:全双工或半双工;
* 接口缓存:支持1Mbits缓存;
* 接口形式:RJ45。
串口属性
* 标准:RS-485/422/232;
* RS-422信号:TX+、TX-、RX+、RX-、GND;
* RS-485信号:A、B、GND;
* RS-232信号:TXD、RXD、GND;
* 校验位:None、Even、Odd、Mark、Space;
* 数据位:5bit、6bit、7bit、8bit;
* 停止位:1bit、2bit;
* 波特率:110~115200bps;
* 方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
* 负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点);
* 接口形式:RS-485/422端采用5位5.08mm间距接线端子、RS-232端采用DB9-M接口;
指示灯
* 电源指示灯:PWR;
* 系统运行指示灯:RUN;
* RS-232串口发数据状态指示灯:RS-232;
* RS-485/422串口发数据状态指示灯:RS-485/422。
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子;
* 功率:1.44W 24VDC。
机械特性
* 尺寸(W*H*D):32mm*103mm*83mm;
* 净重:200克;
* 外壳:IP30等级保护,金属外壳;
* 安装:壁挂式或导轨式安装。
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃;
* 存储温度:-40℃~85℃;
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
* 保修期:5年。
产品型号规格及介绍
SE301 串口服务器,1*10/100Base-T(X) RJ45电口,1路RS-485/422串口和1路RS-232串口,-40℃~85℃。
讯记1路RS-485/422串口网关
讯记4-20mA模拟量转光纤设备模拟量光纤转换器
讯记5口百兆工业以太网交换机
讯记Bypass功能全千兆工业交换机
深圳讯记单多模、单双纤工业光纤转换器
