讯记4~20mA/开关量/数字量/模拟量/光电转换器
4~20mA/开关量/数字量/模拟量/光电转换器,产品支持1-2路数字量,开关量(继电器输出),0-10VDC,0-5VDC,4-20mA模拟量,RS232信号的单独或者复用光纤传输,多达6个通道.
产品分类:工业以太网 现场总线 通讯转换器 光纤转换器
品牌:讯记
4~20mA/开关量/数字量/模拟量/光电转换器:
cj-af61是一款集合4~20mA电流信号,0-10V,开关量,数字量多种信号于一体的光电转换设备。
产品介绍:
Cj-df系列产品是一款多通道数字量光纤转换设备.采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的数字量信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC 24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
* 开关量/数字量接口:
* 独立的1~4路输入,1~4路输出的数字通道.
* 输入方式可选为TTL输入或者干触点输入
* TTL输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
* 干触点输入: 短路或者开路。
* 输出方式:可选为5V TTL/24V TTL输出,或者继电器输出
* 继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间 6ms
继电器释放时间 3ms
总计开关时间 10ms
继电器触点容量 1A/24VDC
* 传输延时时间:2毫秒
* 工作开关频率:50Hz
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:146mm*135mm*53mm (高*深*宽)
* 外壳:IP30防护等级.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃.
讯记Profibus-DP光电转换器Profibus dp数据光端机
讯记16口机架式网管型工业以太网交换机
讯记科技 Can冗余光纤环网中继器
深圳讯记机架式网管型工业以太网交换机
讯记科技profibus dp冗余光纤中继器
