穆尔电子 Mico Pro 模块化智能电流分配器
Mico Pro是穆尔电子最新的电流监控系统。模块化系统允许您精准调整系统以适应某些特殊应用—提供一套良好的、性价比高的并且节省空间的应用。
产品分类:低压电器 智能低压电器
品牌:产品介绍
Mico Pro是穆尔电子最新的电流监控系统。模块化系统允许您精准调整系统以适应某些特殊应用—提供一套良好的、性价比高的并且节省空间的应用。荣获专利的关断技术保证机械的高度可用性。额外优势:电位分布的集成概念,显著精简开关柜内接线。
电力供应系统是机械设备和系统的核心所在,必须极具可靠性。Mico Pro是这种可靠性的保证。来自穆尔电子的智能电流监控系统持续监控所有负载和控制电流,并及时识别出临界点Mico Pro能够指示负载限制,并针对性地切断不良通道。荣获专利的跳闸功能始终遵循“早期介入,确保使用”的准则。Mico Pro也可以识别易发型故障。
Mico Pro是适用于12V或24V直流运行电压的模块化系统。用于特定应用的组件均可在丰富的Mico Pro模块中找到,并且无需工具即可与电源模块形成一个封闭的系统。您可以选择1、2或4通道输出的模块。它们的宽度为8、12或24毫米,可以显著节省空间。
在Fix模块上,关断电流(2A、4A、6A、8A、10A和16A)是固定的。在Flex模块上,跳闸电流可以从1调整到10A或从11调整到20A。这样可以增加灵活性的同时减少备件版本数量。也就是说,可以随时替换整个网络中任意独立的模块。
Mico Pro具有+24(或+12)和0V的集成电位分配概念,可显着简化开关柜布线。每个通道都有+ 24V和0V的连接选项。附加的电位分配器使每个Mico通道连接多达2 x 12电位。
创新的桥接系统由两个插条和横向弹簧触点组成,用于连接诊断和控制信号,易于处理。可承载高达40A的电流。系统的所有输入和输出均设有推入弹簧夹端子。Mico Pro的正面绝不会被线缆或线所遮挡;操作人员可以清楚的看到所有的LED名称和状态。
我们非常重视Mico Pro的诊断功能。每个通道都配有一个用于设备状态指示的LED,数字状态信号也可以传输到PLC。Mico Pro 电源模块为整个系统提供了组诊断,可调Flex模块提供了单通道的诊断信号。
单个通道的发光二极管表示状态(绿色和红色)。一旦关断电流达到90%,LED就会闪烁绿色,并触发数字状态信号。如果超过关断电流,Mico Pro将立即精准切断有问题的通道。这种情况下,LED会闪烁为红色,并发送状态信号。该通道可通过PLC信号或按下按钮进行重启。出于维护方便的目的,也可以手动关闭通道。
通过SPS信号实现通道精确开关功能,Flex模块可以打开和关闭系统组件,无需任何额外的接触器,继电器或光耦合器。不仅可以实现短切换频率(高达10 Hz),还可以实现更高的频率。
Mico Pro可以级联。 这意味着:在Mico频道上,可以连接另一个Mico Pro站。 花费和安装工作的节省是相当可观的,特别是在具有分布式开关柜概念的应用中。
从众多不同的Mico Pro元件中选择组件并连接到电源模块来组建你的系统。
创新的桥接系统易于使用。
Tobias Berner,配电产品经理,Mico Pro之父
使用网上配置器来设计您自己的电流监控系统
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
