摩莎NPort® S9650I系列设备服务器
集成网管型以太网交换机功能的 8/16口 稳固型设备服务器
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:摩莎
简介
NPort S9650I 系列 8/16 口 RS-232/422/485 设备服务器内建多功能网管型以太网交换机,专为变电站的严苛环境设计。同时支持以太网光口与电口,设备服务器集成以太网交换机功能,帮助用户轻松实现 NPort S9650I 以及所连接串口设备的安装、管理和维护。
高电磁兼容性,适应严苛的变电站环境
NPort S9000 系列提供高级别浪涌保护,预防变电站和工业自动化应用中常见的电磁干扰及各种电涌引起的破坏。NPortS9000 系列支持 -40 ~ 85 ℃ 宽温操作,配备电镀金属外壳,适用于各种工业环境。NPort S9000 的另一大优势在于采用双电源输入,提供冗余功能,并且适用多种电压输入。HV 型号适用 88 ~ 300 VDC和 85 ~ 264 VAC 电源输入。
采用 IEC 61850 MMS 协议,实现电力 SCADA 系统的便捷维护
目前,电力 SCADA 应用的发展趋势是采用 MMS 协议,同时控制并监测 IT 设备(交换机、路由器等)和 IED (传感器、制动器等)。这与 IT 设备采用SNMP、IED 采用 MMS 的传统管理方法有很大不同。事实上,系统集成商甚至可能需要管理一系列采用专有通讯协议的传统设备。而 NPort S9000 将MMS 创新集成到 IT 类设备中,是全球首款采用这一技术的设备服务器,专为电力 SCADA 应用设计。NPort S9000 还支持使用 MMS 监测传统串口设备。
支持 Modbus/DNP3 协议网关
NPort S9000 系列为整合所有类型和规模的工业Modbus/DNP3 网络提供了最大的灵活性。NPort S9000 能以几乎任何 master/slave 模式集成 ModbusTCP、ASCII 和 RTU设备,包括串口和以太网同为master的模式。NPort S9000设备服务器还支持 DNP3 串口与 DNP3 IP间的协议转换。系列所有型号全部采用稳固型设计,且均可进行导轨式安装。
基于 IEC-62443/NERC CIP 的网络安全特性
NPort S9650I 系列具备符合 IEEE 62443/ NERC CIP 标准的安全特性,提供高级别网络安全防护。对工业自动化应用而言,长时间的网络故障停机会造成巨大损失,因而保护关键任务型网络免受网络攻击至关重要。
支持 IEEE 1588v2 和 IRIG-B 时间同步功能
NPort S9650I 系列配备支持 IEEE 1588 和 IRIG-B 时间同步功能的模块,能确保使用不同通信协议的多种智能电子设备 (IED) 互联并同步时间。IED 通过 IEEE 1588 v2 协议提供时间源,这些时间源再转换为 IRIG-B格式,通过串口或专用IRIG-B BNC 接头分发至各设备。
支持设备级环网冗余
工业自动化设备级通讯网络用于控制和监测设备进程,因而非常关键。这些通讯的可靠性取决于设备级的环网冗余。环网冗余旨在提供快速网络故障检测和重新配置,支持要求严苛的控制应用。NPort S9000 系列集成了全功能型NPort设备服务器和工业交换机,可以同时连接串口和以太网设备。此外,NPort S9000 采用标准 STP/RSTP 及Moxa 专有的Turbo Ring/Turbo Chain 2 冗余协议,实现环网冗余。这种一体化设计能够帮助您优化、简化设备网络,并提升可靠性。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
