富士BCNet-FJ信息化模块
BCNet-FJ是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于富士SPB系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
产品分类:PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:富士电机
产品描述:
BCNet-FJ功能:
1、安装在35mm的导轨上,通过通讯线连接PLC的编程口,需外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、对富士SPB系列PLC编程口通讯参数自适应,无需额外设置。
4、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至富士SPB系列PLC的数据区。
5、采用ModbusTCP方式,可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与富士SPB系列PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
6、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与富士SPB系列PLC通讯。
7、最多支持6台PC同时采集PLC数据。
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
典型应用:
1、以太网数据采集、上位监控(MCGS、组态王、力控、KepWare OPC)、设备联网。
2、用ModScan32软件测试。
(1)运行ModScan32软件。
(2)选择菜单Connection/Connect,选择Remote TCP/IP Server,输入BCNet-FJ的IP地址,Service端口为502;点击[OK]按钮,如图所示。
(3)在子窗口“ModSca1”中设置Device ID为PLC的站地址(如1),功能号选择 03:HOLDING REGISTER,Address = 1101,Length = 100。
(4)子窗口数据区显示41101~41200的16进制数据,其对应于富士SPB系列PLC的寄存器D0到D99的数值,如图所示。
(5)双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
3、ModbusTCP地址映射表
说明:m代表内部元件字号,n代表内部元件位号,均为16进制,需先转换为10进制。
①、该项对应存储区的位操作,最后一位代表位号,先将16进制转化为10进制,例如Y2A,则m=2,n=10,计算公式为:000001+2*16+10=000043。在Modbus的对应地址为0区的000043地址。(Ms表示特殊继电器,即Ms00~Ms1FF对应M8000~M81FF)
②、该项对应存储区的字操作,先将16进制转化为10进制,例如D50,则m=80,计算公式为:401101+80=401181。在Modbus的对应地址为4区的401181地址。(Ds表示特殊寄存器,即Ds00~Ds1FF对应D8000~D81FF)
技术参数:
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
