优稳UW500a大规模分布式控制系统
UW500a大规模分布式控制系统,其硬件装置采用控制装备冗余容错、性能退化在线监控、高适应性智能模块等技术
产品分类:DCS I/O单元
品牌:优稳
UW500a大规模分布式控制系统,其硬件装置采用控制装备冗余容错、性能退化在线监控、高适应性智能模块等技术,软件平台采用多领域工程对象模型、集群分布式实时数据库、多语言集成编程开发环境、安全控制与安全防范等技术;是具有高可靠性、高安全性、高适应性、大规模化特征,优质稳定的新一代高端主控系统。
◆全硬件冗余容错,无单点故障失效;单重化、多重化硬件冗余表决,切换时间5ms;
◆高适应性智能模块,多功能,软件选择信号类型,在线校正,自动补偿温漂时漂;
◆本质安全型总线IO模块系列,节省安全栅、隔离栅、安装空间与接线维护工作量;
◆全覆盖诊断与防错保护,支持外部线路诊断,支持过流、过压、错接等过失保护;
◆多领域工程对象模型,行业算法库重构复用机制,控制程序自动生成,提高编程效率80%;
◆多语言优化编译器,多用户协同编程、在线编程、模拟调试、远程更新,降低维护成本;
◆分布式全局实时数据库,域数据规模30万点,驱动池,系统数据与外部数据直接引用;
◆集群分布式实时数据库,集群数据规模200-1000万点,数据容量:100TB-10PB;
◆内生安全主动防御机制,结合功能安全与信息安全,支持控制工程全生命周期安全防护。
UW500a DCS网络架构图
1.高可靠性的硬件冗余容错技术
优稳UW500a 大规模分布式控制系统采用全硬件冗余容错机制,实现控制、网络、I/O、电源、监控的各节点、各模块、各通道及各信号类型的双重化或多重化硬件冗余;无单点故障失效,支持同构或异构冗余,增强系统防范共因故障失效能力;系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入输出自检和故障报告机制,无需用户编程,只要组态配置即可自动实现冗余设计;控制冗余基于实时状态信息与静动态完整性检测实现综合诊断、信息同步与表决输出,冗余切换时间5ms;AI模拟量输入与DI数字量输入,冗余切换时间0ms;AO模拟量输出冗余采用通道隔离供电与低频脉冲复合状态传递,失效检测与回采诊断,互斥选择输出,冗余切换时间2ms;DO数字量输出冗余基于数据完整性校验、失电保护、实时回采等多源数据融合实现快速诊断与表决输出,冗余切换时间1ms;保障控制系统的可靠性与稳定性,冗余切换对现场不会带来任何影响,保证控制的连续性。
UW500a DCS硬件冗余容错结构图
2. 免维护的智能IO处理技术
2.1 集成型IO模件实现通道间路路隔离
集成型IO模件实现通道间路路隔离,相比常规的分组隔离或分模块隔离,具有更强的抗干扰性;在实现故障隔离的同时,可以把故障限制在最小范围内(单个通道),并精确定位故障点,给维护人员带来方便;
2.2 单点混合型IO模件
单点混合型IO模件,我们称之为单点卡,具备单通道模块热插拔设计,是优稳自动化的独特设计,国内仅此一家;支持模拟量通用输入,又称万能输入的设计,具有强大的现场适应性,支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,无需硬件跳线的软件配置信号类型技术,具备全量程高精度,可以帮助客户减少备品备件,消除配置浪费,当现场需要改变信号类型的时候,也变得轻而易举;单点模块支持单通道的热插拔更换,维修更换完全不会影响到其它通道,还能支持对外部III型现场变送器或仪表的DC24V配电,减低用户维护成本。
2.3 内置隔离栅强抗干扰度的I/O模块
内置隔离栅强抗干扰度的I/O模块;在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。这时我们就需要用到信号隔离器,将一次测的电量信号,滤出现场各种高频,电磁等干扰信后转换成线性的标准4-20mA或者0-10V信号传送给DCS/PLC等工控系统使用。然而,实际的情况是,很多客户为了节约成本,在设计和安装的时候并没有配置隔离器,导致在调试的过程中,通道的干扰很难去掉,严重的还会造成经济损失和事故灾难。优稳公司开发的独具特色的内置隔离栅功能IO模块,相较于普通的IO模块,具有极强的抗干扰性能,达到工业抗干扰等级4级a水平,普通IO模块虽也有隔离性能,但在干扰大的场合,其隔离强度远远不够,必须配合隔离器使用。而优稳的内置隔离栅功能IO模块可以不需要配置隔离器,也能保证信号的准确可靠,为客户节约大量成本,后期维护也更加方便。
2.4 本质安全型总线IO模块
本质安全型总线IO模块,包括AI/AO/DI/DO系列本质安全IO模块,支持现场模拟量信号的本安通用输入与本安配电,节省安全栅,节省安装空间与接线维护工作量;支持多种现场总线通讯模块的二重化或三重化冗余配置,开放连接绝大多数主流控制系统,实现控制系统在防爆场合的高可靠性与高安全性要求;本质安全型总线I/O模块让工业防爆实现变得更简单;在石化、中石油、中海油、军工、煤矿、采油、采气、发电厂、铝厂等生产场合,往往需要处理加工一些易燃性液体和气体,为了防止引燃这些危险源,通常会用防爆隔离装置,即安全栅,通过限流和限压电路限制送往现场回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安回路。安全栅作为辅助单元,常配套于DCS/PLC系统中,位于防爆区的IO信号先经过安全栅再接入系统相应的IO模块,这样会让系统的设计变得复杂起来。首先我们需要牺牲一半的空间去安置这些安全栅,安全栅与IO通道之间庞杂的接线数量让成套工作量直线上升,用户后期维护也非常困难,再加上安全栅并不便宜的价格。所以如何让本安防爆变得更简单,优稳公司经过多年研究,取得技术突破,成功将安全栅功能植入I/O模块,让普通I/O模块变成了本质安全型I/O,也就是我们的UW6700本质安全型分布式总线I/O模块与系统,并取得了防爆认证。这样便可以省去外接安全栅的成套工作量与大量接线,并节省50%的安装空间,降低30%的用户采购成本。本安IO的使用方式也相当灵活,可以配合优稳的UW500/600/700集散控制系统使用,同时它集成了多种通讯模块,也可以挂接在其它品牌的系统上使用。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
