Micropilot FMR6x过程级雷达物位仪表
Micropilot FMR6x系列过程级雷达物位仪表采用了80GHz超高频率的电磁波技术和调频连续波(FMCW) 的原理。
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
简介:
Micropilot FMR6x系列过程级雷达物位仪表采用了80GHz超高频率的电磁波技术和调频连续波(FMCW) 的原理,具有更小的波束角(3°)、更大的量程(125m)、更高的精度(±1mm)、HeartBeat心跳技术等特点,配合多路回波矢量跟踪算法的专利技术,使液位和料位测量更准确可靠:可进行普通液体、腐蚀性液体、浆料和污泥的连续液位测量,同时可选开关量液位测量;也可以进行粉状至颗粒状固体散料的连续料位测量,同时可选开关量料位测量。
产品优势和特点:
硬件和软件设计符合IEC 61508标准,通过SIL2/SIL3认证。保证并满足过程的最高安全要求。
独有的Heartbeat Technology (心跳技术)配合可选的第二路输出,可以进行泡沫检测和黏附检测
提供空气吹扫连接选项,可以在严苛工况下清洁天线
通过天线角度调节装置(万向节)调节雷达波的发射角度
采用高度集中的雷达信号和动态算法,使过程雷达的精度提升至 ±1mm,液体的测量范围最大可达80米,固体的测量范围最大可达 125米
采用水滴天线(PTFE),具备最广的适用范围
结构紧凑,最小可达3/4”的过程链接,可以在小尺寸过程连接中安装以及在小型容器中测量
改进的波束聚集效果和更小的波束角(最小可达3°)保证了可靠测量,特别是当容器内部有较多干扰物时
具备引导式的SIL自检功能,可以节约时间和成本
应用领域:
电磁波原理完全不受介质变化、温度波动、气相层或蒸汽的影响。
可用于化工、油气、电力、冶金建材、水和污水处理、食品、制药等行业,适用于容器内有多个干扰物的应用。
技术概览:
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
