多通道万能无纸记录仪TX6300
多通道万能无纸记录仪TX6000彩屏USBT302系列,是苏州天剑电子与日本天野电气株式会社合资生产的一款1-16通道的彩屏无纸记录仪
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:well唯乐
多通道万能无纸记录仪TX6300彩屏USB系列,是苏州天剑电子与日本天野电气株式会社合资生产的一款1-16通道的彩屏无纸记录仪
规格参数:
系统
◆采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件。
◆高速、高性能32位ARM微处理器,可同时实现16路信号检测、记录、显示和报警。
◆5.6英寸320x234点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
◆全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可。
◆新型高品质开关电源,100VAC~240VAC范围内正常工作。
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行。
◆提供变送器24VDC隔离配电。
◆全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
◆大容量FLASH闪存芯片存储历史数据,掉电永不丢失数据。
◆12路继电器报警输出(VX6316系列仅支持8路继电器报警输出)。
信号
◆可输入各种标准信号:标准电流、标准电压、频率、毫伏、高品质热电偶、高品质热电阻。
◆信号全量程精度±0.2%。
◆通道间采用光电器件,完全隔离。
◆提供标准4-20mA变送输出。
软件
◆软件密码锁保证用户组态安全。
◆中文菜单组态,可自由组态并显示工程位号、工程单位。
◆工程量显示范围:-9999~19999,还支持真空度运算及科学计数法显示。
◆同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警,记录并显示最近的187条报警信息。
◆每个通道均支持流量累积功能,提供小时报表、8小时班报、12小时班报、日报+月报等多种报表形式。
◆多达4组温压补偿,支持孔板、涡街等流量装置及蒸汽、水、一般气体等补偿介质的补偿运算。
◆曲线显示模式可选择横向曲线或纵向曲线。
◆提供4组曲线组合,每组可自由选择通道及曲线颜色。
◆内置GB2312二级汉字字库(6500个汉字)。
◆功能强大的T6输入法, 操作方便。支持汉字拼音、数字、英文、特殊符号、上下标等字符输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题。
通讯
◆标准串口通讯接口:RS232C和RS485。
◆支持标准Modbus-RTU通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等。除支持本公司的DataManagement数据管理软件外,还支持iFix、组态王、MCGS、力控等通用专业组态软件,无需专用驱动。
◆使用USB2.0接口转存和备份历史数据。
◆支持FAT32文件系统,Windows可自动识别备份数据文件,无需格式转换。
◆外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,定时自动打印实时数据,满足用户现场打印的需求。
选 型 表:
选 型 项 目 | 型 号 说 明 | |||||||||||
TX6300 | 彩屏无纸记录仪 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,适用于1-8通道,含仪表本体、1通道、64M内存 | ||||||||||
2 | 150×150×250 mm,适用于9-16通道,含仪表本体、1通道、64M内存 | |||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
02 | 2通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||||
16 | 16通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出通道数 | ||||||||||
1 | 1路模拟量输出,4~20mA | |||||||||||
8 | 8路模拟量输出,4~20mA | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
存储容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
调节功能 | 0 | 无PID调节功能 | ||||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无流量补偿、累积功能 | ||||||||||
1 | 含多种流量补偿、累积功能 | |||||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通讯接口 | |||||||||||
2 | RS-485通讯接口 | |||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口+U盘 | |||||||||||
电源 | A | 220VAC供电 | ||||||||||
D | 24VDC供电 | |||||||||||
附件 | 微型打印机(含电源)(订货号:ST3611) | |||||||||||
记录仪上位管理软件(订货号:ST3411) | ||||||||||||
RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511) | ||||||||||||
注:输入输出通道数之和最多为16,当输入有脉冲量时需注明。 |
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
