日本富士PHE 有纸记录仪
PHE系列,是富士电机(FUJI)生产的一款经济型记录仪,它通过微型喷墨方式将所采集的数据据记录在100mm专用记录纸上,具有尺寸紧凑、操作简单、记录类型丰富、色彩鲜明等特点。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:富士电机
主要规格:
连续记录型 | 打点记录型 | ||
记录纸宽度 | 100mm | ||
记录点数 | 1、2点连续记录,6打点 | ||
输入 信号 | 高品质热电偶 | 12种 | |
测温电阻 | Pt100、JPt100 | ||
直流电压 | ±50mV量程~±50V量程 | ||
直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | ||
测量周期 | 0.2秒(1、2点连续) | 30秒(6打点) | |
记录周期 | 2~40秒 | 30秒 | |
记录方式 | 6色喷墨 | ||
显示方式 | 6位LED | ||
电源电压 | AC100~120V或AC200~240V | ||
外形尺寸 | 144x144x175mm | 144x144x197mm | |
重量 | 约1.2kg | 约1.5kg | |
附加 功能 | 报警输出 | 最大6点 | |
外部控制输入 | 1点 |
FUJI记录仪有PHE系列有纸记录仪,PHR系列无纸记录仪我公司皆有现货供应
本记录仪以高品质热电偶、测温电阻以及直流电压、电流为输入信号,最多可以进行6点记录。
采用喷墨方式进行模拟记录和数字打印,色彩鲜明(最多6色)。记录宽度为100mm。
一、产品特点:
1.尺寸紧凑
厚度尺寸175mm,重量约1.2kg(连续型)
厚度尺寸197mm,重量约1.5kg(6打点型)
最适于组装到机械、设备内使用。
2.高品质记录
·采用喷墨方式,实现无记录笔相位差的同一时间轴记录。
·每个通道的刻度都打印在记录纸上,读取时不需要刻度板、读取比例尺等工具。
3.操作简单
·根据用户指定的输入信号种类、测量量程、工程单位等项目进行制作、交货,因此可省去初次使用时的繁琐操作。
·用手一按即可更换墨盒。即使正在进行记录,也可以取出已记录完成的记录纸。
4.丰富的测量对象
输入信号可以为12种高品质热电偶(B、R、S、K、E、J、T、N、W、L、U、PN型)、测温电阻(JPt100、Pt100)、直流电压(10mV量程~最大50V)、直流电流(4~20mA,10~50mA)。
5.各种数字打印
除测量值的模拟记录外,还可以进行定时打印、刻度打印、报警打印、过量程打印、瞬时值列表、参数列表的打印。
二、产品规格:
1.输入部分
·输入·记录点数: 单踪连续记录,双踪连续记录,6打点记录
·输入信号种类: 高品质热电偶:B,R,S,K,E,J,T,N,W,L,U,PN;测温电阻:Pt100,JPt100
直流电压: 可从±50mV、±500mV、±5V、±50V及1~5V中选择;直流电流:DC4~20mA(交货时外置
10Ω电阻,使用电压量程DC40~200mV)DC10~50mA(交货时外置10Ω电阻,使用电压量程DC100~500mV)
2.显示部分·按键操作部分
·显示方式:LED(7段)6位,绿色
·显示文字:7段英语字母、数字字符高度:10mm,宽度:5mm
·显示内容: 通道号码 :1位(1~6)测量值 :5位(小于0时包括符号)温度 小数点后1位电压、电流 根据缩放而定,但是-10000以下时显示-9999时刻 : 时、分状态显示 : 显示报警、过量程发生的代码,以及送纸滚轮发生异常的代码测量值显示周期 : 通道切换3秒,同一通道内数据刷新1秒
·操作键:3个,复位键1个键锁定:通过按键操作可以锁定软键
3.电源部分
·电源电压: 订货时指定100(-15%)~120(+10%)VAC或200(-10%)~240(+10%)VAC
·电源频率:50/60Hz共用
·功耗:AC100~120V/AC200~240V无选项,13VA以下AC100~120V/AC200~240V报警,15VA以下报警
4.结 构
·安装方法: 面板嵌入式(垂直面板)
·安装方向: 后方0~30度,左右水平
·面板厚度:2~30mm
·材质: 外壳:模压件 正面框架:模压件
·颜色: 外壳:黑 正面框架:黑
·保护结构: 前门:IEC IP50
·外形尺寸:144×144×197mm
·重量: 约1.2kg(连续型),约1.5kg(打点型)
·外部端子: 螺钉端子(M4)
·时钟精度: ±50ppm(月误差约2分钟)
5.正常工作条件
·电源电压:AC100(-15%)~120V(+10%),AC200(-10%)~240V(+10%)
·电源频率:50/60Hz共用
·环境温度:0~50°C
·环境湿度:20~80%RH(温度×湿度<3200)
·安装方向: 后方0~30度 左右水平
·振动:10~60Hz0.2m/s2以下
·冲击: 无
PHE100-12-VV-0ECPHE100-12-VV-1ECPHE100-12-VV-2ECPHE100-12-VV-3EC
PHE100-12-VV-AECPHE100-12-VV-BECPHE100-12-VV-CEC
PHE100-22-VV-0ECPHE100-22-VV-1ECPHE100-22-VV-2ECPHE100-22-VV-3EC
PHE100-22-VV-AECPHE100-22-VV-BECPHE100-22-VV-CEC
PHE200-12-VV-0ECPHE200-12-VV-1ECPHE200-12-VV-2ECPHE200-12-VV-3EC
PHE200-12-VV-AECPHE200-12-VV-BECPHE200-12-VV-CEC
PHE200-22-VV-0ECPHE200-22-VV-1ECPHE200-22-VV-2ECPHE200-22-VV-3EC
PHE200-22-VV-AECPHE200-22-VV-BECPHE200-22-VV-CEC
PHE900-12-VV-0ECPHE900-12-VV-1ECPHE900-12-VV-2ECPHE900-12-VV-3EC
PHE900-12-VV-AECPHE900-12-VV-BECPHE900-12-VV-CEC
PHE900-22-VV-0ECPHE900-22-VV-1ECPHE900-22-VV-2ECPHE900-22-VV-3EC
PHE900-22-VV-AECPHE900-22-VV-BECPHE900-22-VV-CEC
富士PHE有纸记录仪型号规格选型表:
PHE |
| 00 |
| 2-VV |
| EC |
| 1 | ........................................................表示1点连续记录 | |||||||||||||
| 2 | ........................................................表示2点连续记录 | |||||||||||||
| 9 | ........................................................表示6点打点记录 | |||||||||||||
| 1 | .........................................100-120V AC50/60HZ°C | |||||||||||
| 2 | .........................................200-240V AC50/60HZ°C | |||||||||||
| 0 | ..........................................无报警输出 | |||||||||
| 1 | .......................2点报警输出(仅限1点连续记录) | |||||||||
| 2 | .......................4点报警输出(仅限2点连续记录) | |||||||||
| 3 | .......................6点报警输出(仅限6点打点记录) | |||||||||
| A | ..............2点报警输出/外部控制(仅限1点连续记录) | |||||||||
| B | ..............4点报警输出/外部控制(仅限2点连续记录) | |||||||||
| C | ..............6点报警输出/外部控制(仅限6点打点记录) | |||||||||
概述: | |||
1、本记录仪记录纸宽100mm,最多可实现6点记录。输入信号为高品质热电偶/高品质热电阻和直流电压。 | |||
2、高速、清晰的色彩模拟趋势记录和数字打印。 | |||
3、模拟趋势记录可以是连续型或间歇打点型。 | |||
4、作为标准形式除提供测量值记录外,还可以记录走纸速度和量程。 |
三、产品选型:
四、产品尺寸:
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
