产品选型
IDEC(和泉)HS5L型2触点 电磁式安全开关
最适用于食品机械、注塑成型机等安全性能指数要求低的2 触点型电磁式安全开关。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全开关
品牌:
和泉电气
主要特征
锁定监视标志
下载
主要特征
●新增侧面电缆引出型,更丰富了机种。
●锁定强度为1400N 以上(GS-ET-19)。
●接线为弹簧压接式端子台,可避免振动引起的接线松动。
●采用可对应微小负载的镀金触点。
●备有利用电磁圈励磁解锁的弹簧锁定型,和利用电磁圈励磁锁定的电磁锁定型。
●依照头部安装方向的不同,执行元件有8 种插入方式,可随机对应多种安装位置。
●执行元件与HS5 系列共通,另具备反弹对应型活动式执行元件(HS5L 型专用)。
●机身小巧,相较以往的HS5E 型产品缩减约13%。
●200mA 电磁线圈的额定电流、比HS5E 型实现了约25%的节能。
●弹簧压接式端子台。实现高效率接线。
●具备可确认电磁圈的励磁状态的LED 指示灯。
〔弹簧锁定型〕
●无需对电磁圈供电,执行元件可以自动锁定。
●机械的惯性运转停止后,控制器等发出的电子信号通过电磁圈控制解锁,安全性更高。
●在停电及保养维修时,可利用标配的解锁钥匙手动解锁。
●备有操作头部脱落检出功能(仅限弹簧锁定型)。
〔电磁锁定型〕
●利用控制器等对电磁圈施加电压,即可锁定执行元件。
●停止对电磁圈的施加电压即可解锁。
●在安全上无需锁定时,可以实施适合生产需要的锁定功能,如,防止设备紧急停止。
锁定监视标志
EN ISO/ISO14119 的9.2.1 项目中新记载的锁定监视标志。
表示满足EN ISO/ISO14119 的以下要求事项。
●带锁定的联锁式防护装置的一般原则(5.7.1)
●带锁定的联锁式防护装置的锁定监视(5.7.2.2)
标记本锁定监视标志的锁定监视电路(触点),可在同一电路(触点)进行防护门的位置监视和锁定功能的监视。(仅在防护门关闭且呈锁定状态时,锁定监控电路(触点)为ON)
※HS5L 型弹簧锁定型· 电磁锁定型均取得可标示锁定监视标志的认证。
电磁锁定型仅可用于风险评估的结果,安全上无需锁定的用途。如,用于应对生产需要的锁定等。
爱德克HG2J型 配备PCAP触摸屏的 可编程显示器
【白皮书限时下载】新品HT4P型 Safety Commander™ 隆重登场!
IDEC Safety Commander™ 白皮书
和泉电气赋予平板电脑安全功能的安全装置
爱德克 IDEC-安全解决方案
